 [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена порогов.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2017, 10:13
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Кстати да - это в натуре мысль - профиль вместо порога приварить...
Сообщение Добавлено: 04 июн 2017, 10:37
  •  815
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
Возможно уже есть статистика, сколько "живет" квадратная труба в качестве порога?
Зы. Задний бампер сварен из трубы 60х40, четыре года... Пока жив...
Судя по разнице в толщине металла, должно хватить на 40 лет :smile_bigsmile:
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 04 июн 2017, 13:02
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
@Sega , все зависит от условий эксплуатации на работе трубу толщиной 8мм сожрала ржавчина насквозь за 9 лет. Постоянно в воде была под землей.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2017, 18:24
  •  257
  •  04 фев 2017, 19:43
  •  Прямицыно Курская обл.
Друг тоже изготавливал раму из проф трубы для Паджеро, потом просверлил дырки и полностью залил кипящим пушсалом. В весе прибавилось на 12 кг. думаю грязи иной раз больше висит.
ШН - 2007 г.в. лифт+5., 235/75 R15., МВН+IVECO., Р/С 27мГц., сантехшноркель, ISAI., болты.,СРПМ., РК3:1., ГП4,3+самоблоки. :smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 14:24
  •  47
  •  09 ноя 2016, 09:57
  •  Ставрополь
Приветствую коллеги.
Вопщем купил я Шнивку не так давно( в теме о как уломать супругу на покупку шнивы.
снял пластиковые накладки на коробах и.......Пипипииииииииииии.
Но я знал что чудес не бывает. Закатал рукава и огонь.
Сняв пластиковые пороги увидел вот что
После как сказал мой кум Бери болгарин и Реж. Чем я и занялся.
Попутно обрезая все дыры и готовя латки.
Все рыхлые места были взорваны и проварены
Ну итд.
Проварил болезненные места снизу днища где кресло водителя и обработал все БПМ-3
Вварили пороги
Подготовка в Грунту и Антигравию.
Обклеиваем в стиле Аля Бертоне(все низа от бампера до бампера АНтигравий
Вуаля
Навешиваю Двери, готовим молдинги и двери к покраске и закатываем все в Антигравий три слоя.
в итоге Вчера закончил все, установил прицепное покрасил стойки багажника . Осталось Решить вопрос по креплению задних брызговиков и все. Буду делать ТО масла фильтра шланги сальники итд.
Вот что получилось с моей Шнивой для охоты.
Выкатка шнивы после антигравия второго опыления
Итого 17550руб с пивом, работа своя.
https://vimeo.com/229526634
Сообщение Добавлено: 23 авг 2017, 21:42
  •  73
  •  13 июл 2016, 16:39
Не знаю,послушаешь или нет.Гравитекс гигроскопичен,поэтому его надо окрашивать,если нет желания через пару лет делать всё повторно.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2017, 17:49
  •  47
  •  Ставрополь
Антигравий Боди. Он тоже впитывает? если так Весной буду красить.Спасибо
Сообщение Добавлено: 06 сен 2017, 22:57
  •  73
Этот точно.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2017, 23:02
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
ХОРСовский антигравий даёт водонепроницаемый плотный слой. Использую его для окраски агрегатов под днищем, держится приемлемо.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 17:50
  •  47
  •  Ставрополь
Да Боди впитал полезла. Разобрал на полный покрасс.! Хочу в вику акрил 303 защитный выкрасить под лак.!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.    След.
