Уппитый ап стенку писал(а):
UVova,
Сегодня обошел наш радиорынок (я киевлянин)....час ходил - и близко никто переключателя ПМ25Р не продает
А я сегодня я много чего обошел....в Киеве микропереключатели ПМ25Р вы не най дете : ! Более того, вы и замков для передних дверок тоже не найдете
...и у дилеров также. Под заказ еще есть вероятность купить. Но врядли
Замок стоит 20 долларов..микрик 1 доллар ( по прайсам российских компаний). Есть аналоги импортные, но с другими нажимными рычагами, надо смотреть по месту. Микрик ничем не крепится, просто поджимается на направляющих.
Пришлось в этот секс лезть везде своими руками. Оббивку снял за пару минут, хорошо, кнопки не такие, как на жигулевской классике, при сьеме не ломаются..и больших усилий не требуют. Отсоединил ТРИ тяги...четвертую, ту, что на кнопку (пимпочку в двери) замка идет, отсоединять не надо..лучше снять вместе с замком...активатор (моторредуктор) оставил в дверке, открутив два винта его крепления.
Разобрал замок...и ох..обалдел! Все окислено...переключатель вообще выглядит так, как будто в воде работал...тяги все сухие, смазаны только пружины.. : ...рычаги еле поворачиваются! (машине год всего).
Сам микрик ПМ25Р разборной, две части корпуса крепятся с помощью защелок..и без всякого клея, внутри контакты посеребряны.
Впечатление такое, что замок сам до сборки, хранился под открытым небом..так все залито водой.
Разобрал микрик, почистил нулевкой (знаю, что в этом случае наждак нельзя применять)...продул..смазал...собрал в зад...потом в дверку..одел все тяги.....вроде работает!
P.S. А ведь конструкция замка вполне предполагает установку герконов
....это дешевле и удобнее..если на стадии проектирования задуматься.
Когда я микрик собирал, промазал стык клеем Момент - Секунда (цианокрилат)...для водоизоляции
