 [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2008, 23:36
  •  1482
  •  26 июн 2007, 17:17
  •  Питер
По своему недавнему опыту - нужно обращать особое внимание на фотках на положение маленькой круглой плоской пружинки, понять ее расположение. А также поаккуратнее с пластмассовыми защелками при снятии пластиковой крышки замка - очень хлипкие, я одну надломил.
Удачного дня,
Андрей /был серебристый Шнивко, стал черный-черный Спорт.../
"План Путина - поебда России!"
Сообщение Добавлено: 21 сен 2008, 01:38
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=18060&start=0 вспомнил, тут еще есть фотки, может помогут соориентироваться с пружинами, я там две вижу, одна справа, а вторая на металлических рычагах, веренее меджу ними.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 14:08
  •  5
  •  12 июн 2008, 10:51
у меня было тоже самое один в один, сделал все тоже самое только консультацию прочитал после того как прое......... и думал че откуда.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 18:51
  •  1482
  •  Питер
А может кто подсказать, как вставить обратно солдатика при сборке двери?
Удачного дня,
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 13:27
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Андрей1977,
солдатика
Всмысле кнопку блокировки?
Вопервых зачем снимал,обивка и так сходит?
А вообще ,ставишь красную часть,и фиксируешь чёрной.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 17:19
  •  1482
  •  Питер
Да я как чукча, как в букваре написано было, так и разобрал. :?
То есть, сначала надо разобрать солдатик? Вытащить красную часть из черной? А как, просто силой? Я пытался, но просто так красная фиговинка не выходит.
Удачного дня,
Сообщение Добавлено: 26 сен 2008, 08:46
  •  2644
Красную с двух сторон сжимаешь-чёрную снимаешь.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2008, 09:32
  •  18780
  •   170
Андрей1977, проблема потом обратно собрать .Красная фиговинка сползает, когда на неё начнешь черную натягивать :
Сообщение Добавлено: 26 сен 2008, 13:40
  •  1482
  •  Питер
Палучилос! Всем спасибо! :smile_bigsmile:
Вот не думал, что такая фитюлька столько возни может стоить.
Получена следующая экспа: разбирая солдатик, надо порешительнее вытаскивать красную штуку, зажав при этом прямоугольнички. При насадке красной фитюльки на тягу без отвертки не обойтись - не насадится на кругляшок. Вощем насаживаем, вставляем отвертку, раздвигаем фитюльку посередине,одновременно сжимая сверху. С черной фитюлькой тоже придется повозиться - просто ровно ее надо насаживать, одновременно контролируя красную фитюльку. Несколько раз ЦЗ придется пощелкать, пока насадишь.
Вот такая вот кама с утра. :
Удачного дня,
 Заголовок сообщения: Не открывается боковая дверь
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 15:38
  •  181
  •  29 сен 2005, 16:21
заклинило после надавливания на кнопку блокирования (вручную - пассажир постарался) . До этого проблем не было. Визуально кнопка сидит чуть ниже остальных Еще какого-то щелчка в ней не происходит при вытаскивании, по сравнению с остальными. Похоже, ослабло какое-то крепление внутри двери. Понятно, что надо механизм перебирать, но как до него добраться-то, при закрытой двери??? Подскажите, плиз, у кого было, какой разумный ход действий. Пытаться открыть или только на сервис?
Поиском не нашел, вручную тоже темы смотрел - не находится похожего. Тему про заднюю дверь читал, нажимать изнутри-снаружи и ездить по ухабам попробую, но кажется не тот случай, не замок а вроде блокировка клинит :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.    След.
