 [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2014, 16:06
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
yaro писал(а):
Trent, как-то все сложно с креплением. Я обточил вал МР и притянул саморезами, без проставок и без обрезки заслонки. Ну и корпус не снимал. Схема включения немножко другая и с индикацией, но сути не меняет.
у меня корпус запасной, на нем эксперименты ставлю и печку новую творю:smile_nod:
Касаемо индикации то она есть просто рисовать смысла нет. Тут главное было реализовать управление этим колхозом с одной кнопки.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 28 авг 2014, 20:41
  •  576
  •  Samara
Вобщем вместо микриков гораздо удобнее герконы в качестве концевиков использовать. Компактные, стоят копейки, сажаются элементарно запресовкой в дырочку. А магнит самый маленький неодимовый диаметром 3 милиметра сажать на термоклей или также запресовывать в отверстие засверленное в заслонке и каплю клея для надежности.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2014, 20:59
  •  476
  •  02 мар 2007, 21:15
  •  Ивановская область
Я писал ранее,использовал микруху BA6209 и использовал внутренне переменное сопротивление,то что встроено в моторедуктор.Но правда получается управление по 2м проводам.
VWШНива 1.9 TDI (ЗДТ,ABS/EDS,климат контроль,LED головной свет)
Сообщение Добавлено: 28 авг 2014, 23:37
  •  576
  •  Samara
pavel_raybcov, да..я видел твой вариант, даже думал на нем остановится. Но потом решил переводить все управление на кнопки.
Будут 2 крутилки по краям как и снйчас..тепло-холод и скорость. А по центру 2 ряда по 3 кнопки.
Верхний ряд управление заслонками..морда лоб ноги..моответсвенно можно одновременно во все 3 стороны потоки пустить.
И спизу рециркуляция кондей и обогрев стекол.
Если получится компактно все расположить до еще 1 ряд кнопок есть мыль воткнуть с попогрейками а на консоли между кресел под другие нужные вещи место освободить..
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 07:44
  •  476
Trent, Ну каждому своё))А не проще сразу климат?Или панель управления от иномарки какой нить.Их как грязи на разборках,на любой цвет и Фкуз)))
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 09:07
  •  576
  •  Samara
pavel_raybcov, у меня к климату дело и идет. Сочиняю прошивку для атмеги. Алгоритм такой..
Поддержание температуры, отпотевание лобача при старте, автоматическое руление заслонками по 2м датчиками температуры (один на плафоне второй на рулевой колонке)
Просто небыстрое это дело поэтому пока на релюшках все соберу а потом в разрыв воткну атиньку и все.
Задача основная просто у меня оставить штатную панель с крутилками ибо все остальное какбэ в дизайн не вписывается. Кнопки которые хочу вколхозить заместо крутилки потоков в принципе органично должны вписатся в интерьер поэтому на них и остановился.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 11:57
  •  476
Trent, )))Ну нагородил,кстати,штатно я так думаю впишеться климат от форда фокуса.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 12:32
  •  576
  •  Samara
pavel_raybcov, прикольная штука..надо пошерстить разборы.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 12:45
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Trent, а ты мой вариант видел? http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=913 на фото не конечный вариант (там я еще все красиво обшил), но оющую концепцию передает
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 14:05
  •  576
  •  Samara
yaro, да видел, но крутилку заслонок уничтожиь хочу как класс. Заслонки именно кнопками хочется.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
