 [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 16:18
  •  15
  •  10 июл 2008, 13:11
  •  Липецк
w-noskov, Попозже вечером будут,под рукой штангеля нет.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 16:20
  •  2156
  •  11 апр 2009, 12:27
  •  Коломна заМКАДыш
shmel-48, В личку скинь а то в поисках весь.Хотя на форуме всегда пригодятся.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 16:22
  •  15
  •  Липецк
w-noskov, ок
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 18:03
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
гамно оне... походу водительская опять постукивать начала... :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2010, 22:38
  •  15
  •  Липецк
w-noskov, Размеры втулки в личку отправил
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2010, 23:23
  •  1396
  •  18 окт 2009, 05:19
  •  Permskiy kray / Vereschagino
shmel-48, здесь не покажешь чтолле? :
есси чо, то можно и "FAQ" попросить прикрутить :!: :
шрамы серебро,молчанье золото
просто L
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2010, 23:31
  •  15
  •  Липецк
mongol, Да запросто,только сильно не смейтесь над моим рисунком,как смог так и начертил :
http://i034.radikal.ru/1011/54/28912d58179e.jpg
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2010, 23:37
  •  1396
shmel-48, : ....держи пядь :!:
просто L
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 06:29
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
shmel-48, спасибо! давно ждали.. лови плюс
вопрос такой: диаметры имеют форму круга в чуть-сжатом состоянии или в спокойном? глянь внимательнее плыз
они ведь не точеные, а сделаны на прессе, вот и хотелось бы знать поточнее
и еще уточни.. диаметры мерял снаружи?.. чтоб не играться с толщиной стенки
если следовать твоим размерам, то угол должен быть 45*, а размер не 3,5, а где-то в районе 2,8 мм.. хотя его можно не учитывать, сам получится..
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 12:01
  •  15
  •  Липецк
Братан, Говорю по памяти,так ка вчера уже поставил новые втулки в дверь.
Диаметр наружный,толщина стенки 1мм
Диаметр круга имеет в спокойном состоянии,внутренний диаметр 10мм,при установке в петлю втулка сжимается и получается внутренний диаметр примерно 8,5-9мм,а сам дверной штырь при этом 10мм,дверь со штырем садится во втулку и разжимает её в петле,до первоначального размера.
С углом вроде бы не ошибся +/-1 градус,да это не суть важно потому что этот угол при установке двери и дальнейшем использовании будет стремиться к 90 градусов.
На внутренней поверхности втулки нанесено графитовое покрытие.
Замечание при установке.Дверь садится очень тяжело,вдвоем без помощи инструментов,посадить не смогли,использовали газовый ключ,через картон,чтобы не поцарапать петли двери.После того как дверь села примерно на половину и появился ход двери(до этого его просто не было),закрывая и открывая с усилием на саму дверь,загнали до конца на свое место,но поставить скобу стопорную я так и не смог,я думаю со временем угол на втулке подогнется,тогда и поставлю скобу на свое место.
На истину не претендую,написал как я это вижу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.    След.
