 [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2008, 15:06
  •  45
  •  30 авг 2008, 14:12
Windy, Дак а как дверь открыть то?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2008, 10:03
  •  45
Проблему с открыванием двери решил так. Акуратно выташил оконтовку флажка открытия двери, после чего сам флажок начал в отверстии шататься, расшатывая его во все стороны я одновременно дёргал его вверх и случилось чудо!!! Дверь открылась :P Дальше дело техники достал замок, разобрал его, ничего не нашьёл, собрал обратно, подёргал его тяни - вроде открывается, чё с ним было то :?: Вроде работает, ездю пока, вылезаю через водительскую дверь :?
p.s. В процессе собирания обнаружил под дверью поролоновую губку, видимо из двери выпала, но сколько я не смотрел так и не понял где же она была и куда её поставить
Сообщение Добавлено: 21 окт 2008, 10:12
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Это вставки на обивке двери, чтобы обивка не вибрировала. В принципе, не очень нужная вещь, но я их приклеил обратно - обычно найти место, где она стояла, не составляет труда по характерному следу :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 окт 2008, 15:04
  •  45
Needle, Спасибо, а то я думал может она внутри самой двери должна была быть.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2008, 18:18
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Там ещё вроде есть палороновые колечки,которые одеваются на какие-то тяги,что бы не бренчали.Если довольно большая-тёмная-эт на облицовке двери.Если обычный жёлтый-эт с тяги.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 21 окт 2008, 18:44
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
В эту тему напишу свою поломку: задняя правая дверь, после неровной дороги осталась в заблокированном состоянии и не хотела ничем открываться. Даже чуть пимпочку не выдернул. Через какое-то время починилась, но не надолго. Несколько раз сама восстанавливалась, а потом ей надоело работать и она окончательно закрылась.
Пришлось на закрытой двери снимать обшивку и рукой открывать.
Причиной была какая-то сорина в активаторе :smile_doh: (мне так кажется) Но так как он неразборный, пришлось потрясти его и поставить на место. Пока работает.
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 21 окт 2008, 20:24
  •  304
  •  23 апр 2007, 08:48
Очень часто особенно на новых машинах летом если ехать по пыли по грязи то все эти вещи забивают замок и в результате начинается то что вы описываете выше... а именно перестают открываться двери обычно которые меньше всего используете...
предотвратить это просто
1) Помыть хорошенько машину.
2) Продуть просушить замки дверей
3) смазать литолом замки дверей + можно еще и WD40 пшикнуть...
Если дверь заклинело
1)не выламывайте ручку попробуйте открыть изнутри...
2) если не открылась ударить ладонью в районе замка (снаружи) и одновременно тянуть. (Под ручкой ударить)
3)не помогло и это посадите кого ни буть внутрь и попросите примерно так же ударить по обшивке... если и так не помогло то пробуйте уже вскрывать обшивку и разбираться на месте.
4) Мойка машины тоже может сыграть большую роль попросите что бы полили водой в районе замка....
5) после всего это го произвести процедуру описанную выше
Удачи!
http://endurotour.ru
Сообщение Добавлено: 26 окт 2008, 20:14
  •  181
  •  29 сен 2005, 16:21
В моем случае (см. сабж) все это скорее неважно. Дверь ЗАБЛОКИРОВАНА кнопкой, сам замок ни при чем. Блокировка не снимается, все держится намертво именно ею, притом что замок может быть полностью исправен. Просто заело блокировку... Кнопка блокировки торчит явно НИЖЕ своей нормы. Почему? А потому, что старательный пассажир нажал ее вручную, и видимо, перестарался - заглубил слишком уж.
Дверь открылась сама после многих раз работы брелком сигналки. Стало видно, что кнопка в итоге встала на место - теперь снова торчит точно как и остальные. Видно, постепенно выползла на место... Вывод - нефига запираться изнутри на ШН (и десятках). Если уж приспичило, то только от водителя, через центральный замок. Своим пассажирам трогать кнопки запретил под страхом ночевки в машине :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2008, 22:49
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
Недавно произошел аналогичный случай. После черезчур энергичного хлопка по кнопке намертво заблокировалась водительская дверь, не открывалась ни сигналкой, ни ключом. Соответственно центральный замок тоже не работал. Пришлось в полевых условиях снимать обивку с закрытой двери. В итоге оказалось что намертво заклинил электропривод замка -- не двигался ни вверх, ни вниз. Электропривод пришлось отсоеденить, будет свободное время, поеду менять, не охота на холоде самому возиться.
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 22:24
  •  610
  • 32
  •  24 окт 2009, 12:37
  •  г.Сочи мк.Макаренко.
Всем доброго времени суток. Ситуация такая закрыли недоконца дверь,поставили на охрану а открыть нельзя ни ручка салоная не ручка наружная неоткрывает. Актуатор подымаеться опускаеться.
Помогите что делать ?
Ведь обшивку двери нельзя снять на закрытой двери?
[img:606f100043]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X649OX93.png[/img:606f100043]
Ищу работу: обслуживаю ПК, покупка, сборка, настройка.
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.    След.
