 [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 21:04
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
shmel-48, спасибо за подробности, держи в курсе как там дальше..
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2010, 12:25
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
shmel-48, я менял один. тоже не мог дверь впихнуть... не долго думая прошел сверлом 10кой на малых оборотах. потом дверь зашла. стопорная скоба не лезла. снял дверь, и напильником уменьшил высоту втулки. её часть торчала снизу. потом поставил скобу. хотя дверь итак никуда не делась бы.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 10:33
  •  101
  •  02 май 2010, 16:13
  •  Россия, Саратов
для тех кто будет заказывать у токаря или где ещё, чертежик
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-HfpIDDPL_NMzY4NzYyOGQtNWYxNi00ZWQwLWI3NGYtMDVmOGIwZDU5OTgw&hl=ru&authkey=COrW0aIE
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 13:45
  •  9305
tapka, хороший чертежик, только там зазор не 2 мм. а где-то от 0,5 до 1мм. и втулки не точёные а штампованные.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 17:39
  •  3350
  • 76
tapka, и ты лови плюсеГ..
prorock, вколотим и убавится.. до 0,5-1 мм.. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 09:23
  •  101
  •  Россия, Саратов
prorock, в условиях 'знакомого дяди васи на заводе' намного проще точить, нежели изготавливать оснастку для штамповки
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 13:05
  •  9305
tapka, эт паняна...
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 14:45
  •  64
  •  26 окт 2008, 08:26
  •  Пенза
наконец-то дошли руки до замены втулок (люфт нижней петли и как результат - перекос двери под сантиметр по вертикали, вверху передняя дверь почти касалась задней).
полного ремкомплекта или петель в сборе в магазине не видел, но увидел отдельно втулки - радостно прикупил и побежал менять. Снять дверь с петель смогли только втроем и лишь с помощью выколотки. Каково было разочарование, когда втулка оказалась вовсе не сожранной, вся выработка была на пальце! Т.к. в запчастях такового найдено не было, а геморроя с вытачиванием нового пальца из подручных материалов не хотелось, прибегли к косметическому решению - метровым воротком подогнули нижнюю петлю, и переставили ответную часть замка (скобу) повыше.
визуально дверь теперь сидит на месте ровно. Скрип конечно же остался, т.к. первопричина (люфт) никуда не делась. Но силиконовая смазка и лейкопластырь несколько облегчают эту проблему.
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 14:49
  •  9305
dimitr, я тоже до этого дотянул. но не с такими последствиями. чуть полегше чем у тебя. итог - в том году поменял втулки, в этом году опять надо менять либо втулки, либо ось заодно с втулками. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 15:19
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
prorock,
Привет !
Ты петли разбирал ....там ось петли съёмная или нет ?
Шнива 2004 г. , Снежка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.    След.
