 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шумоизоляция своими руками.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2019, 18:30
  •  7195
  •  31 мар 2015, 10:08
pashka www писал(а):
См 10 валик шириной.
Это годится только для больших плоских поверхностей. У профи железный валик с накаткой шириной максимум 4-5 см, диаметр около 3-3.5 см. Такой большее давление создает и лучше по неровностям укладывает
+1
Именно спец валик самый удобный
Даже тяжелый шиномонтажный не так удобен...
Сообщение Добавлено: 05 мар 2019, 19:04
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Понятное дело что валик придется купить как фен))
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 05 мар 2019, 22:36
  •  7195
@Chek_Fedor , причем у того же СтП их 2 варианта есть - пошире и поуже
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 18:24
  •  1876
  •  г. Тамбов
да я понимаю. Страх заключается в том что боюсь кривыми руками создать очаги коррозии. Прикатал не так нагрел мало или много. А в остальном не критично.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 18:47
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Начать для тренировки с более-менее безопасных мест (например, задних арок), работать относительно небольшими кусочками (примерно по 1/4 стандартного листа 500х750) и навык быстро придет. Главное - класть первый слой вибры на хорошо подготовленную поверхность (очищенную, обезжиренную, сухую). Если на металле уже есть коррозия - предварительно удалить, протравить, загрунтовать, покрасить хорошими материалами, в идеале - как при наружном кузовном ремонте (естественно, металик заменить хорошим 2К акрилом)
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 19:05
  •  1876
  •  г. Тамбов
Всю уже обработал и покрасил кроме задних арок, так что коррозии нет и поверхность подготовить проблем тоже нет. Будем пробовать, когда тепло и сухо будет.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 22:57
  •  7195
Не больше!
Без навыка, если погреешь феном, не удержишь ровно большой кусок.
Он будет податливым и будет свисать в руках
Некоторые греют уже приклеив к кузову.
Я сначала грел, затем прикладывал и прикатывал
Толстая вибра (например Бимаст Бомб Премиум) сложнее в укладке с непривычки
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Кстати если кузов в порядке, то от пузыря ничего не будет
У меня был ВАЗ 21074.
Еще когда он был у моего приятеля, я ему вибру делал (строительным герленом по незнанию). Это был по сути один из первых опытов, сделал с пузырями
Потом купил машину и через какое-то время решил перестелить вибру.
Так вот вскрыл кучу пузырей. Внутри был конденсат, но коррозии не было
Хотя понятно, что надо без пузырей делать
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 23:18
  •  1876
  •  г. Тамбов
сделал с пузырями
на сколько я понимаю пузыри образуются от неправильной работы валиком плюс пропусков (тут не прикатал, там пропустил ), а если делать не спеша то все будет в порядке. Он не на супер клее время есть. И да, тут как с обоями идем с одного края на другой дабы не закатать воздух в "пузырь", выгоняя все лишнее к незакрепленному краю. И еще куски клеить в внахлест?
Блин смотрю ютуб там все просто шмяк лист по нему погрыкал валиком без пропусков и готово.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 23:29
  •  7195
Вибры? ИМХО в стык
Сообщение Добавлено: 07 мар 2019, 11:40
  •  6080
  •   94
Это вопрос веры :) Одни считают, что вообще достаточно покрыть виброй не менее 50% и больше не надо, другие собирают сплошной пазл с идеально подогнанными швами, третьи, принципиально за 10%-ный перехлест, который создает для звуковых колебаний дополнительные области рассеивания/поглощения. Я клеил с перехлестом, но у меня вибра было 2-слойная (первый - сильвер (1мм), второй - голд (2 мм) )
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
