 [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 14:28
  •  18
  •  25 июл 2010, 13:47
  •  ОМСК
Сегодня заменил треснутое стекло на правой пер. фаре (камень попал) РШНГ.
-открутил переднюю часть подкрылка,
-отстегнул ресничку ослабил 2 самореза под ней которые бампер держат -отогнул на себя бампер мальца снял 6 скоб держащих стекло убрал треснутое и поставил новое.
ЧТОБ ЗАМЕНИТЬ СТЕКЛО НА ФАРЕ ТО _ ДЛЯ ЭТОГО БАМПЕР СНИМАТЬ НЕ НАДО ! ! !
а лиш ослабить его и чуть отодвинуть (чтоб стекло вошло)
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 08:01
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
+1, а что касается твоей картинки, то это дубляж или плагиат :smile_bigsmile:
Смотри тут!
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=120
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 20:16
  •  18
  •  ОМСК
дубль 2 если MadCap не против ....
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 13:57
  •  146
  •  28 апр 2010, 06:23
  •  Оренбург
Lexa5k, ну со снятием понятно, молодец, хорошо всё расписал, а вот когда обратно ставишь скотч этот нужно новый клеить?, а наверное да, ведь написал-же "прорезаем". А какой клеить тогда, какой он там, узкий, широкий? Надо подготовиться. У меня 3М есть - подойдёт?
Chevrolet NIVA Special Edition 2011 - личная
Renault Logan Black Line 2009 - служебный
Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 15:02
  •  146
  •  Оренбург
Ну что никто не знает что-ли по скотчу?
В сети
Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 15:08
  •  1094
  •  18 июн 2009, 10:26
INN72, 3м подойдет - ширина любая.... :
ШНГ09,29МТ,лифт,СРПМ,лебёдка8500,ГП4,44,РК2,95,самоблоки,шнорк,лыжа и ПНХ
Trevel22, сток... пока...
Я бох = мне пох!!!
Обочина-полоса для движения транспортных средств оборудованных мудаками.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 07:37
  •  33
  •  05 мар 2011, 16:39
Вопросик к знающим...Слегка помял бампер слева и ниже правой противотуманки (если смотреть на морду). Вмятина величиной с кулак (фотки пока нет, но и так понятно) Можно ли его (бампер) выправить не снимая целиком, а открутив только подкрылок?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 08:00
  •  1380
  • 67
Можно попробывать. На яме, снизу бампера открути крепёж нижней юбки, посмотри, фен думаю пролезет. Если не удобно, то снимай целиком, так ремонт будет качественнее :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 08:05
  •  33
А если греть снаружи, а править изнутри?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 08:54
  •  1380
  • 67
Нужно по месту смотреть. По-любому, предварительно, нижнюю юбку нуна освободить, может без нагрева выправится. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.    След.
