 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шумоизоляция своими руками.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2019, 11:53
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
но у меня вибра было 2-слойная (первый - сильвер (1мм), второй - голд (2 мм) )
А как кстати правильнее в таком случае: сначала материал потоньше, затем потолще? Или наоборот?
П.С.: У меня вообще почти везде на полу 2 слоя по 4 мм :smile_drunk: :smile_drunk: :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2019, 12:28
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Дилер этих материалов (который по совместительству является и их инсталлятором) давал рекомендацию первым слоем класть сильвер (тонкий), вторым голд (толстый) но только потому, что у голда лучше адгезия (это действительно так, проверил), а на алюминий (фольга первого слоя) материалы ложатся не так прочно, как на металл кузова
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 15 мар 2019, 09:08
  •  32
  •   25
  •  08 июн 2017, 09:38
  •  Волгоград
Подскажите пожалуйста, закатываю "поджАбное" и не пойму, отверстия в усилителе щитка это рёбра? или каналы. ну а вдруг) В отчётах ни слова про них.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2019, 10:24
  •  6080
  •   94
Фото бы, а то фраза не раскусывается
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 15 мар 2019, 21:07
  •  32
  •   25
  •  Волгоград
Сообщение Добавлено: 16 мар 2019, 23:26
  •  7194
@MIPSBE , я не в курсе, для чего именно нужны эти отверстия, но общее правило: не глушить виброй/шумкой отверстия во всякие полости - чтобы не нарушить их вентиляцию...
Сообщение Добавлено: 21 мар 2019, 10:32
  •  6080
  •   94
@MIPSBE , понятно, это ниша, образовавшаяся после приварки к панели моторного щита дополнительной усилительной накладки в районе воздухоприточной коробки. Я еще это место не шумил, но планирую , сняв пластиковое жабо при случае, там поработать. @Vityok правильно написал про общее правило, но здесь можно, во-первых, через эти большие окна наклеить куски вибры и шумо на сам моторный щит, а во-вторыю, эти отверстия настолько большие, что и их можно заклеить % на 80, остальное оставить для вентиляции. Это коробка и так хорошо проветривается. И, конечно, забрызгать мовилем (лучше тектилом) все внутренние полости там
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 21 мар 2019, 11:10
  •  7194
ИМХО все полости забрызгивать надо
Причем не заливать, а именно забрызгивать
Но это уже скорее в тему антикора писать надо
Сообщение Добавлено: 22 мар 2019, 18:12
  •  32
  •   25
  •  Волгоград
@Rael , спасибо. Шумку делать у меня цели не было, так, двойкой вибры закатал. Всё разобрано, и материал лежал. Отверстия решил оставить того же размера, как были в штате. Антикор не применял, может по лету. А может и вообще не буду - за 10 лет там ни грязи, ни пыли.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2019, 18:35
  •  6080
  •   94
А у меня довольно грязно было и кое-где рыжинки пробивались. Машина моя, кстати, тоже из Волгограда
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
