Azs, кароче.. от тебя треба:
1. изнутря снять обшивку - это гораздо легче сделать, чем представить
2. хитрыми манипуляциями с рычажками/тягами вокруг замка открыть дверь.
3. снять замок (три винта с торца двери)
4. разобрать замок - отогнуть загнутое и выкрутить вкрученное. аккуратненько снять крышку. там внутри будет спиральная пружина, дак вот тяги, которые с ней контачат НЕ ТРОГАЙ (!!!), или сфотогафируй или зарисуй где и как эта спиральная пружина стоит.. у мну это был самый долгий и мозгоразрушительный момент при ремонте - понять куда ее ставить.
5. увидишь в недрах замка маленькую пружинку (обычную). у нее будет отломан один хвостик/крючек. вот надо на пружинке сделать этот хвостик, и поставить ее на место. наводка - верхний какой-то угол замка.
эта пружинка оттягивает "лже-тягу" (я ее так назвал), которая при определенном положении тяги "кнопки" входит в зацепление с настоящей тягой (той которая открывает).
6. набей в замок литола от души.
7. собирай все в обратном порядке.
засады:
1. открыть дверь.
2. не потерять маленькую пружинку.
3. не трогать спиральную пружину.
4. ежели любопытсво превыше всего и спиралька слетела со своего места, то осознать откуда она слетела, куда ее поставить и, вообщем, нахерена она там ваапще нужна.
пожелания:
1. терпения!
2. удачи!
финансовые затраты:
1. пиво
2. сигареты
