 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2007, 17:21
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
fox77 писал(а):
Glu, ну такие длинные квадратные(прямоугольные) трубы на всю длинну машины с дырками сантиметра полтора в диаметре, что бы вода стекала. К ним еще тормозные трубки крепятся по всей длинне. Как это правильно называется и насколько оно важно? :?
Manuskript, после сварки сгниет очень быстро все вместе со швелерами и лонжеронами :smile_doh: даже при хорошей обработке :
Это усилители пола, на геометрию кузова не влияют никак, т.к. это накладные детали. Заморачиваться с ремонтом не надо, на жесткость пола их деформация не повлияет.
Есть 2 способа установки защиты:
1. В хорошем сервисе поднять на подъемник и обратным молотком (есть такая приблуда у жестянщиков) за отверстие оттянуть, в крайнем случае, приварить для этого "ухо". ИМХО дорого, долго и без гарантии результата.
2.Подобрать проставки и подогнать защиту. Нужен подъемник, куски металла, болгарка и мастер с руками не из "ж....". Я бы сделел так.........
Сообщение Добавлено: 15 мар 2007, 21:04
  •  312
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
Glu писал(а):
Это усилители пола, на геометрию кузова не влияют никак, т.к. это накладные детали. .
Ну, слава Богу, разобрались! А то я все удивлялся, что же это за лонжероны такие, что от дощечки гнутся!!!
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 мар 2007, 22:48
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
Glu, сделаю по второму варианту. Спасибо! :P
Сообщение Добавлено: 15 мар 2007, 23:28
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Удачи........
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 03:17
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
Футы нуты... паники нагнали....
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 08:25
  •  946
  •  09 янв 2007, 15:28
  •  НиНо
Ага! Мафынка как ребёнок, при желании всегда найдётся повод для беспокойства. :
Голосните за мою чучундру: http://www.sobakoshka.ru/pet/id-216/
Сообщение Добавлено: 17 мар 2007, 18:55
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Залез под машину - посмотрел, потому, что на заре ее юности как-то поднимали за лонжероны на подъемнике. Так и есть - сдеформированы где-то на 0.5 см вовнутрь на длине около 2-3см.
Посмотрел по каталогу. Это он, он - "лонжерон пола передний" правый и левый. Вогнутость небольшая, ни мастика ни покрытие не отошло. Вообщем, если поднимать так же, то надо вперед лапы подъемника двигать, где на начинается "усилитель брызговика". Там сечение увеличивается и он уходит в моторный отсек
Сообщение Добавлено: 26 мар 2007, 17:26
  •  208
  •  23 янв 2007, 10:39
  •  сТупино/Иваньково
А как у ШН с прочностью лонжеронов, а то на старых Нивах была проблема - они лопались. Надо ли их усиливать/обваривать? Не хотелось бы потом иметь с этим гемор.
НА НИВЕ ТАК МОЖНО (С)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 19:19
  •  17
  •  02 апр 2007, 14:36
  •  г.Видное
Manuskript, после сварки сгниет очень быстро все вместе со швелерами и лонжеронами даже при хорошей обработке
А где же тогда лонжероны?? :?:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 19:35
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
кроме них, силового я тоже ничего не нашёл. Остается только сам несущий кузов.
насчет того что они "слабые" - вывод, имхо, неверный. карандаш тоже легко ломается поперек, но не вдоль.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
