 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 14:35
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Павел Нивовод,
Ежиль ты землянин, то здравствуй!
На ДОрестайл - коды для заказа - начертаны выше.
Отличить ДО и ПОСЛЕ (Рестайл, то бишь)- по обвесу от БЭртоне, который стал ставится с начала 2009года.
(Подсказка - у тебя ДОрестайл : )
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 14:39
  •  12
  •  27 апр 2014, 20:42
Понял, спасибо за подсказку!
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 18:58
  •  12
  •  09 май 2014, 22:03
Хочу и я себе поставить локеры, лишним, думаю, не будет. Вот только проблема - где лучше поставить, какие поставить и во сколько мне это всё обойдется. Переплачивать не хотелось бы, конечно, если в другом месте есть дешевле, но тоже хорошего качества. Поскольку я в этом деле далеко не мастер, хотелось бы посоветоваться с более опытными людьми и услышать их советы.)
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 19:38
  •  1187
  •  15 янв 2012, 20:22
  •  Зарайск
Adil,
Лучше чем сам, ни кто не сделает, и делов там со снятием колес и перекурами часа на два. Это я еще за одно подши передние регулировал. Первый тяжело, а потом как по маслу...
Ставил Новлайн, заказывал в Экзисте, инструкция на каждый подкрылок. Но я обошелся без сверления, ни куда они и так не денутся. После первого поставленного подкрылка все саморезы (как в инструкции написано) не выкручивал а просто ослаблял, чем сэкономил время.
Ну а если не сам, то любой сервис, который занимается обрабоктой кузовов точно возьмется...
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 10:23
  •  70
  •  14 май 2013, 08:34
  •  Вологда
У меня дилер поставил какие-то Niva 2009 или как-то так, так по левой стороне и спереди и сзади штатные колеса шаркали, кроме-того ребро кузова сзади торчало, а его в первую очередь и нужно прикрыть. Может конечно от установки зависит, а может и подкрылки такие.
Сам поставил NOVLINE, ставится легко, колеса не нужно снимать, так влезло, правда заезжал на чурбаки для перекоса, но возможно это и лишнее (перед практически не перекашивался). Ни где ничего не трет зазоры сантиметров 5.
С уважением, Евгений
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 18:41
  •  11
  •  18 май 2014, 13:53
Отписывался в опросе кажись, подкрылки планирую в Автофидесе такие покупать к осени, кстати тоже Новлаин, наш производитель, уже проверен на себе, качество отменное. Брал у них фаркоп, в начале года, доволен.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2014, 11:36
  •  141
  •  08 июн 2013, 12:38
  •  Новосибирск
Abadeer писал(а):
Сам поставил NOVLINE, ставится легко, колеса не нужно снимать... Ни где ничего не трет зазоры сантиметров 5.
Похоже, у нас зазоры в разных местах :smile_nod:
Вот я сегодня и нарвался ... Заранее упредил всех домашних, чтоб на меня не рассчитывали весь день, на улице - первый теплый день за месяц, птички поют, сердце стучит, упаковка с подкрылками NovLine наконец-то распечатана. С ощущением праздника не спеша взялся ставить задний левый подкрылок. Поскольку в моих интересах было время тянуть как можно дольше, чтобы избежать домашних работ и поездок к родственникам, то работал не спеша, с огромным удовольствием.
Колеса снимать не стал, поддомкраченая машина открывает полный простор для работы. Каждый саморез укладывал в специальную кучку, чтобы не путаться при сборке, все протер и зачистил.
Первый "звоночек", что все будет как всегда проявился, когда заправил весь подкрылок под облицовку. В передней части арки образовались зазоры между подкрылком и наружным краем арки под 0,5 см. шириной. В принципе, поддавливанием подкрылка вперед эти зазоры вроде закрывались, край плотно прилегал к резиновой окантовке обвеса. Не спеша, но уже не с таким удовольствием стал собирать конструкцию обратно. Благодаря тащельности при разборке ни один саморез не потерялся, не перекосился, все встало на ура. Но зазоры в передней не просто остались, они даже увеличились и теперь никакое поддавливание или попытки смещения никак их не уменьшают. Штатный крепеж держит подкрылок достаточно крепко... Не знаю ... если ничего не придумать, то или садить саморезы вдоль наружного переднего края арки, либо заливать эти зазоры огромным количеством герметика, то ли выбросить и забыть ....
Попытаюсь сфотать, когда перебешусь... Сейчас боюсь к машине подходить - вдруг молоток под руку подвернётся ... :
PS : Предвидя вопросы, у меня РШН 2014, подкрылки заказывал те, что под индексом модель 2009 и больше..
Сообщение Добавлено: 12 июн 2014, 17:18
  •  141
  •  Новосибирск
Вот, такие фотки :
а с открытой задней дверью вообще кошмар :
На фото щель не так уж серьезно смотрится, в натуре вид гораздо хуже. Что сделал не так ???
Сообщение Добавлено: 12 июн 2014, 19:10
  •  44
  • 34
  •  15 дек 2013, 20:38
  •  Тюмень
Даааа... на Шниве много злачных мест где грязь может лежать годами.... Поэтому на автомойки не езжу, мою всё сам на коленках :smile_bigsmile: Локеры это конечно хорошо, но думаю что с ними что без них качество нашего железа даст о себе знать через 4 года :
мой НИВик GLS "Аустер" 2013г.
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/772957/
Сообщение Добавлено: 13 июн 2014, 12:49
  •  141
  •  Новосибирск
Вот же хваленые NovLine .... Сегодня собирался ехать на разведочную рыбалку, мечтал об этом с начала месяца... ага, щаз.... Решил, раз один подкрылок поставил, уж доделаю остальные, может, приобретенный опыт поможет. Промудохался с передним левым подкрылком больше часа. На этот раз решил снять колесо, да и сначала показалось, что установка даже проще, чем на заднем. Еще раз щаз ... Не, ну допустим вдруг у меня с пространственным мышлением сложности, но в подкрылках есть отверстия под крепеж и конструктивные выступы. Так вот, не сходятся они. Наживляешь перед, подгоняешь наружную кромку - не сходится зад. Наживляешь зад и перед - не лезет кромка ... и так в любых комбинациях. Я несколько раз полностью вытаскивал-втаскивал эти локеры и все один и тот же результат, только то в фас то в профиль... Не знаю, может, нужно было перевернуть машину и забивать эти локеры молотком, сидя верхом на днище ?
В своем раннем комменте я где-то писал "фу и бе" про установку локеров в салоне - там на каждую арку было загнано по 5 дополнительных саморезов. Теперь готов забрать те слова обратно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
