 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2014, 17:15
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
tskr2009, Мешает, как сказал Sega, кожух туннеля и "борода" панели. Лучше не мучаться, сразу под приборкой разрезать.
Менял по причине затопления и бессмысленности сушки родной шумки частями, так было проще.
Ковролин сохнет быстро, шумку высушить от тосола почти невозможно. Если РеШНива - то это единое целое, тоже не подарок сушить.
Про пенополиэтилен - набери в Яндексе.
Лучше использовать более плотный, толщиной мм 10.
Что по теме, то залил пол под шумкой Тектилом.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2014, 17:54
  •  53
  •  20 июн 2012, 20:47
  •  Украина, Кривой Рог
Извини непонятливого: резать шумку? Если под приборкой резать разве для этого не надо снимать тоннель и бороду? У меня машина 2006 г.в. Под тектилом ржаветь не будет? И чем клеил пенополиэтилен?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2014, 18:51
  •  10468
Если резать, то конечно не надо снимать приборку, только тоннель и бороду.
Я вырезал кусок со дна, где самая вода была. На туннеле и моторном щите частично осталась родная шумка.
Клеить пенку не надо - по месту под ковром ляжет. Режь с запасом, по месту обкрамсаешь.
Тектилом пользуюсь давно - имхо - лучшее из коррзащиты.
Закупай пенку и антикор и сымай - сам все увидишь и разберешься :
Как вариант думал высушить (отжать) шумку в стиралке, но потом забил - после каждого брода снимать и сушить лень, а пенку протер тряпочкой и на след день сухо.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2014, 19:28
  •  53
Перед тектилом какую обработку проводил? Оббежиривал? Чем?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2014, 21:13
  •  10468
На ШНиве - только высушил как следует, тебе наверное и от тосола отмыть придется.
На моей краска как только с завода была, тектилом - уже наверное для успокоения и по привычке заливал.
Если конечно ржа - то традиционно - зачистить, обработать (я делал Цинкарем - он не кислотный и просто водой смывается), загрунтовать - высушить. Так делал на обычной Ниве, довольно неплохо получилось, главное рыжиков там больше не видел. Если совсем просто - то промыть от грязи, если есть рыхлая ржа, зачистить, высушить и Тектилом. Тоже в принципе нормально держится. Старался делать когда жарко - растекается хорошо и сохнет быстро.
Обезжирить можно уайтом.
  •  53
и еще вопрос: пено использовал сплэн или акцент (правда последний надо клеить, как понимаю, а на антикор клеить не удастся)
Сообщение Добавлено: 20 апр 2014, 21:16
  •  10468
Пенку брал с рынка - попалась серого цвета - плотная, типа, как туристические коврики. Ее можно прям на Тектил - он и приклеит.
Заодно где получилось - зашумил, но что то эффекта не было. Надо более серьезно подходить. У меня задача другая была - избавление от воды и утепление.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2014, 22:19
  •  53
что именно посерьезней - поподробней плиз. Вот думаю может лучше то корыть проклеить виброй а сверху сплэн? Правда, как бы кусок получится, а не полная шумка... Да и антикор тогда не используешь (наверное)...
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 10:10
  •  10468
Серьезней - к шумоизоляции. Мне оно нафиг не надо было.
По антикору ничего не приклеишь.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 10:36
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Зачем внутри антикор??
Бороться надо с причинами, а не следствиями. Надо избавиться от протечек , все просушить и проклеить сплэном , можно и виброй предварительно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
