 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 10:33
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
isset писал(а):
ДА причем тут дренаж?!!!
Я же говорю - я снимал пластмассу, под дождем наблюдал - вода попадает в дверь на пленку. По ней и стекает на динамик. Это 1000%
Ну так приклей кусок целлофана к пленке чуть выше динамика, чтобы он висел в виде козырька вокруг динамики вода стекала по нему. Приклеить можно скотчем.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 11:08
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
провод только динамика нужно удлинять в этом случае. но это все равно колхоз.
надо проблему решать в корне
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Я так сделал - не помогло. Там внизу у самого нижнего среза отверстия под динамик есть выступ почти вдоль всей двери. Поэтому вода может где-то в стороне от динамика стекать на этот выступ, а потом поо нему стекать под динамик, если уклон машины не только вбок но и назад-вперед. Хотя я и динамик и саморезы на силикон посадил, меньше стало подтекать, но полностью не избавился. Но это когда уклон совсем сильный, когда даже из машины трудно выбраться. :smile_nod: Иногда так ставить приходится.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 11:16
  •  603
а можно где-то эту пленку отдельно купить, что бы старую содрать и эксперименты провести, а потом заново приклеить?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 11:22
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
А зачем старую сдирать? Она не мешает вроде никак.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 11:25
  •  603
замок надо поменять, например, вандалы личинку раскурочили
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 13:51
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
А кто-нибудь знает какой хренью с остаточной липкостью мажут эту самую (и подобные) плёнку? :
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Для замены замка ее нужно сдирать? Просто у меня замок по гарантии меняли, в наряде про пленку ничего не было. Причем меняли на пассажирской, но с той стороны воды я не видел ни разу. Правда и ставлю с левым креном редко.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 15:33
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Значит мало приклеил. Лоскут, который приклеивается, должен быть шире динамика и кончаться ниже нижнего края динамика. Приклеивается только сверху, вниз свисает свободно.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 16:32
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Ну да, я просто сверху динамика, как козырек приклеил. Весной может еще позанимаюсь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
