 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 11:21
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
Я силу применял, только так быстрее можно. Пока только руками стукаю, до ноги не дошло еще
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 11:39
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
У меня несколько другая проблема.
Потянул за лямочку сдвоенного сидения, она не тянется, ну я чуточку усилий приложил и лямочка вылезла. Без снятия чехлов из экокожи не подлезть, а чехлы без снятия спинки не снять. В этом году можно было бы обойтись раскладыванием сидений для перевозки груза, но изза этой лямки пришлось прицеп брать, и не дорого вроде, но по времени затратно.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 27 июл 2019, 16:37
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
В общем сёдня решил заняться замками спинок задних сидений.
Когда снял замки, то обнаружил, что пластмасски разрушились и заклинили собой засовы.
А вот почему они разрушились?
Осмотрел конус-грибок на который на который насаживается замок.
Край юбки этого конуса-грибка очень острый и вызывает высокие контактные напряжения при контакте с пластмассовой втулкой засова.
Разумеется пластмасса не приспособлена для восприятия высокой контактной нагрузки и разрушается.
В общем я скруглил (затупил) на наждаке эти острые грани.
Дополнительно смазал литольчиком засов и сам грибок.
Путём не сложной регулировки добился того, что спинки закрываются как двери у лимузина. И так же открываются одним мизинцем. Причём с тишайшим благородным ... даже не щелчком, а приятным таким замыкающим бархатным звуком.
Буду наблюдать на сколько хватит пластмассок после таких манипуляций.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2019, 19:40
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Вроде тоже про сидения. Задолбало гриметь заднее сидение в районе крепления к кузову. Там на двух болтах своеобразных с утолщением подозреваю, что отверстия стали больше. Шайбы подкладывал завтра подложу еще. Изолента синяя думаю не поможет... может кто то лечил эту болячку
Вылечил шайбами
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 29 сен 2019, 18:21
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Через 8 лет тоже заклинили фиксаторы спинок задних сидений : разборка показала ,что пластмассовая насадка на металлическом стержне получила наклёп на 0.5мм и поэтому клинила , а на одном замке эта насадка порвалась .Наклёп я выровнял паяльником до диаметра 10,0мм и успешно собрал замок. Для второй спинки купил новый замок,из него вынул фиксирующий стержень с пластмассовой насадкой и поставил его в старый корпус. Всё смазывал литолом-24.Предлагаю фотоотчёт по этой теме :
При диаметре 10,0 образовался наклёп пластмассы до 10,5мм
Здесь пайка не помогла , рвалась и клинила насадка
Вот так устроен фиксирующий стержень :хлипкая пластмасса не выдерживает
Пересадка рычага на новый стержень стальной осью диаметром 1,5мм
Новый замок стоит 100руб ,лучше бы стержень продавали за 25руб.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
