 [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2015, 22:39
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
LыSыЙ писал(а):
Если буду менять оси, дубасить по ним даже и не собираюсь! Просто разрежу петлю вдоль оси, и спокойно выбью ось. А патом поставить две точки сварки на шве,и остальное замазать автопластелином. :
LыSыЙ, мы не ищем лёгких путей! :?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2015, 22:41
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Это я уже понял! Лучше всё погнуть, патом выправлять! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2015, 10:12
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
Влад 46 писал(а):
а обратно новую ось забивать такой же гемор?
Покупные оси слегка меньше в диаметре и легко садятся в петлю, об этом тут уже бегала инфа. Немного работы керном, и забиваешь )
я когда заменил втулки (на старые оси),то их пришлось немного подрезать, т.к. они вылезли вниз и стопора не становились.
Можно ничего не подрезать и не ставить стопоры. Они важной смысловой нагрузки не несут.
у старых втулок отогнутый бортик шире и петля двери садилась на него, а у новой он узкий и он проваливается в канавку, следовательно петля уже салится на ответную часть. Боюсь что и с осью будут какие-нить заморочки.
что не купишь - продают хлам
кстати втулки как заводские, так и покупные сделаны из черняги покрытой латунью, внутренняя поверхность похоже покрыта графитом
Проблема узкого бортика покупной втулки решается медной шайбой, чтобы петля по петле не ходила.
А сама втулка - это металлофторопласт. А не черняга :smile_nod:
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 17 окт 2015, 10:17
  •  678
  • 36
  •  Великий Новгород
Кстати, вариант Сергея не лишен смысла. Мне дико не понравилась вся процессия. Оська со втулкой 50р, а проблем при замене дохрена.
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 18 окт 2015, 23:47
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Eugene.Kh, по моему втулки все же бронзовые с покрытием.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 19 окт 2015, 19:28
  •  17
  •  14 окт 2015, 23:53
  •  Курск
втулки как заводские, так и ремкомплект, из черняги покрытые латунью.
я их точил, плюс они магнитятся
Сообщение Добавлено: 20 окт 2015, 12:24
  •  9305
Влад 46, всё может быть, я не магнитил. А пилил уже в двери, там видно не было.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.
