 [ Сообщений: 295 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 11:42
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
george_k писал(а):
Все пропало! : Вчера впервые столкнулся с такойже проблеммой! :smile_doh: Замок заклинило, рычажок поднимается не до конца, невозможно открыть не с наружи не снутри, никак вообще, при попытке силой поднять рычажок до конца, последний был поднят вместе с рычагом : (сила есть ума не надо!).
Как снять обшивку при закрытой двери!!! Может кто сам снимал уже? опишите плиз, как снять пластиковый карман?
Была такая байда недавно.Я изготовил крючок,чтобы можно было на закрытой двери(сняв уплотнитель на против замка)поднять вверх фиксатор замка,и открыть дверь.Тренироваться в изготовление крючка можно на исправной двери.А в замке сломалась маленькая прюжинка,без которой неоткрыть замок НИКАК! : Удачи!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 11:46
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Или вот,много чтива : http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 12:33
  •  37
  •  29 авг 2007, 09:35
  •  Ростов-на-Дону
dmorra, Спасибо Земеля! Буду пробывать...
[url=http://www.autometric.ru][img:8bcc42ab9f]http://www.autometric.ru/lines/egorvasilich.gif[/img:8bcc42ab9f][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][/url]
 Заголовок сообщения: Заклинил замок двери багажника.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2010, 18:05
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Подскажите если кто сталкивался.Как открывать пассажирские двери,я знаю,а вот дверь багажника.......понять не могу.
Приклеил Dron
Сообщение Добавлено: 06 фев 2010, 18:18
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
LISIY, откинь задние сиденья, сними обшивку с двери и делай чо нада :
Было
Лезь в багажник снимай обшивку, а дальше по ситуации
Я просто ломал замок
Сообщение Добавлено: 06 фев 2010, 18:30
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
LISIY,
Убедится что дверь не примерзла, и если не примерзла, то вперед разбирать дверь изнутри. Замок там примерно такой же что и в передних дверях.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2010, 18:36
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Drоn, Спасибо!Буду ещё пытаться открыть.Дверь не примёрзла,ставили в тёплый гараж,толку 0. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 16:17
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Недавно было в сильный мороз. Не открывалось ни с пульта, ии с ключа. Грел феном внутренность двери -ноль эффекта. Снял обивку - оказалось электропривод застрял в положении "закрыть" и не вернулся в среднее положение. Толкнул на место. Все работает.
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 21:56
  •  1
  •  16 май 2010, 21:43
Manzin, спасибо тебе, все получилось :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Но крышку замка изнутри можно не ломать.
Отвернуть 3 самореза.
Они легко достаются любой отверткой.
Приподнять сверху 2 скрепки и потянуть крыжку на себя, а дальше по рисунку
Manzin,
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 295 ]  На страницу Пред.    След.
