 [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 20:34
  •  54
  •  05 май 2010, 13:23
  •  Петербург
Добрый день.
Осилил ветку но не уяснил, как лучше поступить. В общем, коррозия по открытой поверхности кузова, слева сзади, краска отвалилась, под ней ржа, площадь в сумме уже 10х10 кв. см. Живу в Питере, сейчас все дороги залиты солью, мыть машину бесполезно. Может, кто-то посоветует, как лучше поступить. Дождаться весны-лета, там вымыть машину, зачистить и обработать грунтовкой+краской? Либо это или что-то другое сделать сейчас? Достаточно ли обработки зачистка+грунтовка+краска? Еще здесь усиленно рекламируют раст-стоп. В описанной ситуации он подходит? Рекламируемого здесь Цинкора в Питере, как я понимаю, нет.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 20:45
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
zveriok78 писал(а):
Добрый день.
Спасибо.
Раньше продавался преобразователь ржавчины в виде геля красного цвета. Производство ЧЕРЕПАШКА. Так вот я всегда в такой ситуации мазал гелем и ездил прям с ним. Он очень хорошо снимает всю ржавчину.
Можно тектилом ML залить это место, он работает по ржавчине, а уж летом всё отмыть и сделать как следует. А вообще не нужно ждать когда краска отвалится, а делать всё сразу
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 20:48
  •  1904
Al64 писал(а):
У пластмасок верхние края приклеиваются двухсторонним скотчем: от пушсала или мовиля он отскоТчет. Его назначение, в частности, - снизить затекание влаги.
Emigrant, раскажи, как это у западников реализовано?
Совершенно верно тектил разъест скотч и всё отвалится. Это я уже видел на соседской машине, он туда от всей души дунул тектила и всё отвалилось.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 21:49
  •  54
  •  Петербург
Ранее купил какой-то преобразователь ржавчины/грунт Rust treatment 79DA permatex, пробовал им брызгать на это дело еще осенью, когда еще маленькое было. Потом красил. Сейчас все это отвалилось и увеличилось. Возможно, конечно, зачистил плохо. А еще есть антикор для днища HB BODY 950 из баллончика.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 09:25
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
zveriok78,
содрать вспучившуюся краску (отверткой можно), неплотно держащуюся ржавчину, и пшикнуть мовилем. Ездить до тепла.
Если зачистка до металла без черных точек, то да.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 10:23
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
zveriok78 писал(а):
Добрый день.
Спасибо.
В прошлом году зимой пошла ржавчина по низу дверей, по всей длине. Дождался тепла, болгаркой с помощью металлической щетки зачистил до голого металла, покрыл грунтом, краской, лаком. После того, как все просохло, надел резиночки уплотнительные, которые по низу двери идут и аккуратненько, через трубочку, в зазор между резинками и дверями пролил мовилем. Пока, скоро год уже, все ок, ничего не вспучилось, ржа не появилась нигде (три раза тьфу) :smile_nod:
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 18:14
  •  1904
DiOs писал(а):
zveriok78 писал(а):
Добрый день.
Спасибо.
Я это сделал сразу когда только купил машину.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 00:08
  •  54
  •  Петербург
Спасибо.
Подрал шкуркой, залил растворителем он же грунт. На другой день провел пальцем по этому делу - следы ржи. То ли это он так ржу "растворяет", то ли не работает вообще.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 09:16
  •  5599
zveriok78,
работает. просто ты не так его используешь. растворитель ржавчины (он же преобразователь, он же грунт согласно рекламе на этикетке) можно использовать только как вспомогательное вещество при мех. снятии коррозии. Реально помогает. не более того.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2012, 13:57
  •  318
  •  05 сен 2008, 21:10
  •  тула
у меня машина 2008 года пошла ржавчина на передних порогах где нижняя резинка двери прилегает к порогу на задних дверях такого нет!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.    След.
