 [ Сообщений: 295 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 11:05
  •  13
  •  31 июл 2010, 11:13
Всем доброго дня. Подскажите Как открыть заднюю пассажирскую дверь. Закрыл дверь и теперь немогу открыть ниснаружи не изнутри, такое впечатление что соскочил трос с ручки...?? Возможно ли снять обивку двери? ЦЗ работает. Кнопка у стекла поднимается и опускается... Помогите плиз.
З.Ы. пишу здесь где про двери там походу никто читает...
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 11:18
  •  610
  • 32
  •  24 окт 2009, 12:37
  •  г.Сочи мк.Макаренко.
Я с водительской снимал обшивку на закрытой двери,на задих дверях это проще делать,1 саморез в ручке и 2 снизу на карманах,снять ручку стеклоподьемников и все,обшивка снята
[img:606f100043]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X649OX93.png[/img:606f100043]
Ищу работу: обслуживаю ПК, покупка, сборка, настройка.
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 11:26
  •  205
  •   6
  •  24 окт 2004, 08:13
  •  Великий Устюг
Снимай обивку. Сначала выкрути маленький саморезик внутрях накладки вокруг внутренней ручки открывания двери, затем сними эту накладку, сними ручку стеклоподьемника, открути саморез внутрях пепельницы, затем открути 3 черных самореза снизу черного пластикого кармана снизу двери. Далее опусти кнопку блокировки двери и отрывай обивку начиная с левого верхнего угла вправо и т.д. Обивка держится на пластиковых фиксаторах - готовься их заменить если сломаешь.
[color=#0000FF]Шеви Нива 2004 года. В 2016 установлен турбокомпрессор 0,5 бар от Нива 777, снят в 2025.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2010, 07:07
  •  200
  •  05 янв 2008, 19:57
  •  Оренбуржье. Гай
Все....у меня тоже заклинило водительскую дверь(((((((((((((( я в весь в горе. Прочитал тему....вечером пойду ремонтировать, блин думал я первый. Спасибо форуму.
Никто не уйдёт...
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 20:48
  •  37
  •  16 дек 2009, 20:15
нет приличных слов!
*********ну ооочень много мата*********
ситуевина - между ручкой и самим замком прокинут тросик. один особо ретивый товарисч потянул за ручку с особым усердием...
результат - дверь не открывается (ибо тросег растянут). подтянул тросег - открывается. проехал по кочкам - опять не открывается. подтянул - открывается. и тд
зае...ся!!!
есть ли какой-нибудь "не тросик"??? или принципиально другое решение??? тросег уже одолел
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 21:28
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
g.evgen, Это же точно не на шевике???
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 06:07
  •  37
МишаняНВ, это именно на шевике!
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 06:11
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
правильно тут было сказано в начале...смазывать и ещё раз смазывать....причина порою банальна.....ночью минусовая температура вот и прихватывает
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 06:17
  •  37
САМУРАЙ, все смазано! и смазывается регулярно!
эта потеха с мая месяца!!!(((((((
UPD
еще раз подниму тему - Кто-нибудь знает какая тяга подходит к задку двери???
вот на этом рисунке - http://niva-chevy.narod.ru/grou/20043-n.jpg - её видно! от ручки замка идет вверх!
у меня вместо этой тяги гибкий тросик с уникально-херовым креплением, которое постоянно разъезжается(((
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 19:16
  •  37
поднимимс!
ситуация сдвинулась с мертвой точки... и уперлась в другую :smile_doh:
за выходные добыл новую ручку и тягу (ручка-замок)
по традиции, снял обшивку двери и открыл дверь изнутри.
начал вынимать ручку по мануалу - ебнрт! на рекомендацию "извлеките ручку из двери" я потратил 2 часа!
пока переставлял личинку замка со старой ручки на новую - дверь закрылась (сильный ветер)! и все! теперь она не открывается ни снаружи, ни из салона!!!
вопрос - как её теперь открыть???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 295 ]  На страницу Пред.    След.
