 [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 21:53
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
У меня тоже дверь багажника отрываеться только если на нажать и тянуть ручку, упираясь большим пальцем в личинку замка. Снимал замок, ручку, разбирал, смазывал, регулировал длинну тяги, положение петли замка - лучше не стало. Наклёпа на деталях замка нет, тяги не искривлены, замок смазан изнутри, дверь вроде на петлях не болтаеться, похоже буду менять сам замок. Похожая беда с задней правой дверью.
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 22:58
  •  57
  • 36
  •  05 янв 2010, 13:42
че то за 6 лет ни разу не столкнулся с такой проблемой. только вот замок перестал окрываться. ключ проворачивается туда сюда свободно. вот хочу обшиву снять.ю поглядеть
Разговор с Шнивой:
- Может не стоит?
- Не ссы, хозяин, проеду!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 08:29
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
....за 6 лет не столкнулся.....
Это потомучто тяги замков изначально было правильно отрегулированы.
Про ,,,замаскированую группу диверсантов,, я не шутил. Лично у меня в кармане каждой двери был паспорт с указанием фамилий сборщиков и их подписями,плюс на панели двери изнутри бумага с подписями сборщика. То есть завод знает о проблеме и бореться . Но диверсанты просачиваються.
... открываеться если нажать и тянуть....
Проблема однозначно в тяге. Мне пришлось крутить пластиковые втулки ,что на металических тягах, примерно на 4 оборота.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 09:47
С наступлением холодов перестала открываться правая задняя пассажирская дверь. Причем вижу, что солдатик как бы поднимается не до конца :smile_bigsmile: , хотя и по красную полосочку. В морозы лезть снимать оббивку неохота, а никакие ручные манипуляции с солдатиком не помогают.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 09:51
  •  276
  •  23 апр 2008, 07:42
Уппитый ап стенку, такая же проблема с пасажирской дверью :smile_doh:
GLC 2008 млечный путь
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 18:41
  •  129
  •  30 окт 2008, 14:26
А у меня с водительской. Разбирал, смазывал, один хрен.
Для грунтовых дорог (песчанных или щебневых) есть паркетники (коробка автомат, без понижайки, Халдекс). Для направлений (в разумной мере) есть Шеви Нива. Для любых направлений - лифтованная Шеви Нива.
К681ЕТ116rus
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 19:36
А я с нуля обильно залил в личинки силиконовой смазки после чего заглушил их пистоном от восьмерки(открываю -закрываю брелком сигнализации) .Открытые зацепные части замка смазал хадовской смазкой -вот уже больше года нет проблем ни с одной дверью ТТТ
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 10:10
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
алексей 213Тебе надо было бы запостить вот сюда:http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=141
Она всегда наверху.Мож модераторы перенесут.Инфа-то полезная.
ВАЗ2123-и быстро и везде
 Заголовок сообщения: не открываются замки дверей
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 18:57
  •  1
  •  18 янв 2010, 18:52
У моей шнивки водительская дверь не закрывается и не открывается ключем, т.е. ключ вообще не поворачивается. Хотя все остальные двери этим же ключем закрываются и открываются. Подскажите, что делать? Не менять же замок?
 Заголовок сообщения: Re: не открываются замки дверей
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 19:29
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
разобрать и проверить личинку
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
