Столкнулся с проблемой невозможности открытия двери багажника. Покурил форум. Однако это болезнь. Я не дохтур но думаю стоит поделиться некоторыми рецептами.
Итак не открывается дверь багажника что делать?
1) Возможно заедание двери чисто механическое, вызвано небольшими перекосами или неправильной настройкой направляющей закрывания двери. Лечится легче всего. Прижимаем дверь и потом открываем ее ручкой. Или вдвоем. Один толкает дверь изнутри, другой открывает ручкой снаружи.
После открытия двери лучше всего сразу проверить затяжку всех шарниров и замков и отрегулировать направляющую.
2. Если открытие двери по первому варианту не удалось то далее события возможны по нескольким вариантам.
а) Умер сервопривод блокировки замка. В случае полного умирания не слышно характерного щелчка. Если сработает механизм отпирания двери багажника ключом то вам повезло. Если нет то забираемся внутрь и снимаем обшивку двери. Потом рукой тянем за тягу сервопривода и открываем дверь.
б) Не помогло? Снимаем тягу от ручки замка к замку. После этого несколько раз энергично запираем/отпираем рукой за тягу сервопривода. Потом тянем за рычаг открытия на самом замке. Возможно после этой операции дверь откроется.
в) Если опять не помогло то вам достался самый отвратный вариант. Проблема уже внутри самого замка. :!: Лучше всего перед ремонтом запастись новым замком. :!: И если вы не знакомы с устройством замка желательно аккуратно открыть его и посмотреть что где открывает и куда вам давить.
Далее небольшой фигурной отверткой необходимо открутить три шурупа удерживающих пластиковую крышку. Очень поможет в этом наголовный фонарик. Если вам удалось открутить эти три шурупа сразу и без проблем то возможно стоит выбрать карьеру гинеколога :
Крышку снимать надо очень аккуратно так как содержимое замка попытается вывалиться внутрь двери. Впрочем потом достать эти запчасти оттуда не очень сложно. Сложнее запихнуть их обратно в замок :
Если снять крышку не получается и новый замок вы приобрели, то можно эту крышку сломать любыми подручными инструментами. Ваша задача добраться до заветного "квадрата".
На фото он находится в верхнем правом углу замка между пластиковой и г-образными тягами. Надо толкнуть этот квадрат отверткой или еще какой либо железкой (добраться до него руками вряд ли получиться) и дверь откроется.
Теперь о причинах неисправностей замков.
1)
Слишком короткая тяга от ручки замка до замка. Из-за конструктивных особенностей в случае даже небольшого натяга рычага отпирания замка излишне короткой тягой, при работе блокировки замка сервоприводом происходит неправильное срабатывание и замок не отпирается.
2) Опять же из конструктивных недоработок, :!:
НЕЛЬЗЯ ОТПИРАТЬ/ЗАПИРАТЬ ЗАМОК ПРИ ОТКРЫТОМ ИЛИ НЕПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМ ЗАМКЕ :!:
Пластиковая тяга при этом может выскочить из штатного места и отпереть замок без снятия крышки будет невозможно.
Так как замок двери багажника полностью аналогичен замку водительской двери и практически аналогичен остальным замкам то все вышесказанное в полной мере относится ко всем другим замкам.
