 [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 06:14
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Аль Вован ибн Колоброд, можно предположить, что проблема с проводкой на привод. Около правого заднего фонаря есть две клипсы, которые держат обшивку. Выдерни их и сними(отогни в сторону)обшивку. Внизу увидишь жгут проводов, которые выходят из двери задка. Проверь целостность всех проводов, наши провода: желтый и красный/голубой. восстанови провода, одень гофр или обмотай изолентой. Изоленту авто электрика купи в любом магазине, который торгует сигналками. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 18:18
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Поправлю чуть: левого заднего фонаря.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 18:21
  •  5499
zcfif, спасибо! Я просто оговорился, действительно у левого.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 19:11
  •  35
  •  07 июн 2012, 22:42
  •  К-Чепецк
если проводка -то и не открывал бы ,да и я же вообще залез в машину и со светом смотрел при включении блокировки -привод срабатывает , но его куда то вбок отталкивает.Завтра сниму замок,щас идея пришла что посмотреть проверю.С проводкой точно все в порядке.
Круглое кантуем,квадратное катаем....
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 19:36
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Там за обивкой, проводка омерзительно сделана
Висит и трется жгут об острую кромку ниши
Просто для профилактики проверь и жгут заизолируй, на кромку резинку для молдингов одень
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 22:18
  •  35
  •  К-Чепецк
посмотрю,но у меня там вроде все в сером скотче замотано,видимо не в конце квартала собирали :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июл 2012, 19:13
  •  35
  •  К-Чепецк
Починил!Чистая механика.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 05:03
  •  5499
Аль Вован ибн Колоброд, значит сам криво привод поставил.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 06:28
  •  10
  • 67
  •  24 июл 2012, 16:55
  •  Свердловская область
Ш-Нива 2009г. При закрывании водит. двери ключом, ключ провернулся в личинке замка и сейчас может крутиться и вправо и влево без ограничения. Внутри двери что то стало побрякивать. Подскажите что делать? Менять личинку? Но тогда будет нужен ещё один ключ?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 08:54
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
vkulvinskiy, скорее всего тяга слетела. она и бренчит внутри двери. сними обшивку и все увидишь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
