 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 18:44
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
@dnepr , Думаю у тебя вода в ручке замерзла. У меня такое бывает после оттепели или дождя, а потом мороза. Попробуй чем то отогреть.
Это уже только в пятницу...Раньше не доберусь до неё- работаю. Может как раз в гараже и оттает немного....там всёж на несколько градусов теплее.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 02:53
  •  4
  •  11 мар 2017, 01:11
  •  Краснодар
Может кому пригодится. При заклинивании электропривода замка передней двери в закрытом положении необходимо:
Дождаться тёмного времени суток или заехать в тёмное помещение.
Опустить полностью стекло не открывающейся двери.
Вставить две отвертки между стеклом и внутренней бархоткой, что бы образовалась щель между ними шириной около 4- 5 мм. Одну отвертку вставить в районе края стекла около фишки открывания, другую на расстоянии 15-20 см.
На отвёртке около фишки закрепить фонарик, что бы он светил в щель внутрь двери. Через образовавшуюся щель привод и тяги видны, как на ладони.
Вставить ключ в замок.
С помощью тонкой сталистой проволоки с крючком на конце нужно внутри подцепить тягу привода и одновременно с поворотом ключа подергать вверх. Стронувшись с мёртвой точки привод позволит разблокировать замок.
Открыв дверь намного легче и быстрее снимается обшивка для замены привода. :smile_time:
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 20:42
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
Можно тут спросить?
Что-то совсем стали плохо двери (все кроме водительской) открываться снаружи, причем именно ручки плохо работает ибо изнутри все нормально открывается.
Получается, что пока большим пальцем в ручку не упрешься нормально не открывается, зараза. :smile_sadsmile:
Машина условно новая, 11.2016. С самого начала все двери кроме водительской открывались туговато, но похоже, это стало прогрессировать. Сейчас правая передняя вообще еле открывается.
Вот так хрен откроешь:
А вот вроде открывается:
Вот только не пойму из-за чего это может быть, ль не парится и ехать выносить мозг ОД? :smile_bigsmile:
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 20:58
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
всегда так открываю и своих приучил, что бы ручки не ломали
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 21:03
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@PavKid , Ну всем не наобъясняешься. на той машине так же было-забил и привык. Можно снять обшивку порегулировать пластмастку на тяге. А может сам механизм в ручке разбалтывается. Не из самого лучшего металла сделан.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 21:07
  •  6365
@PavKid , всех не приучишь, да и не в этом дело, не нормально, когда явно что-то не так :)
Тем паче, что на предыдущей такого не было.
ага... вот только на 3х дверях + багажник.. Может правда ОД мозг помучать?.. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 21:08
  •  7250
Ну если есть желание, то чего и не помучать)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 23:25
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Пожалей машинку та! Изуродуют же, иверги! :smile_smile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 08:00
  •  6365
@ЛЫСЫЙ 721 , могут, если не сильно мозг выклевать :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
