 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2012, 20:21
  •  10477
  •  02 дек 2008, 22:15
Зашел в арасалон и понажимал нежно, но сильно на капот - крылья - двери новых ШНив. :
Не давятся :
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 11:39
  •  53
  •  12 май 2012, 06:36
  •  Оренбург
День добрый всем. Добавлю и свои 5 коп. Шнива 2012г цвет кварц. Недавно решил снять переднее колесо, машина стояла перед гаражом на площадке с небольшим уклонов в несколько градусов для стекания воды. Ну поставил я штатный домкрат, в штатное место (выштамповка) и начал поднимать пустую (не загруженную машину). Приподнял, только полез колесо снимать - слышу треск какой то из под низу, дай думаю гляну - а это у штатного домкрата плавно слезла резиновая накладка (которая держится в штатном домкрате всего 4 резиновыми шипами) и домкрат уйдя в сторону замял место установки штатного домкрата (проштамповки) и ещё примерно сантиметров 7 самого поперечного короба. У меня аж челюсть отвисла. Читаю в мануале - не правильная установка домкрата может привести к поломке автомобиля... я вроде ставил всё правильно... До этого у меня была нива ВАЗ 21214, так там проблем ни со штатным домкратом, ни с заменой колеса на небольшом уклоне не возникало, а здесь??!! Это получается, что если я чуть съехал с дороги в сторону леса и находясь на небольшом уклоне, не могу ни поменять колесо, ни даже под него что нибудь подложить, потому как на уклоне штатным домкратом ничего не сделаешь (пустая железка удорожающая автомобиль),а если пользоваться другим, то я просто замну штатное место установки домкрата и это машина которая позиционируется как автомобиль повышенной проходимости! А ели ещё к тому же машина будет загружена и вокруг вода, то мне её вначале стоит раскидать, затем только домкратить и не факт, что не загнёшь чего либо!! Конечно некоторые могут сказать, мол для таких покатушек нужен хай джек и пр, но извините, не все же залезают так далеко в лес и к тому же на старой ниве вообще таких болезней даже не было и штатным домкратом можно было обойтись выше крыши, а на новой ниве - получается штамповка как в китае - фольга для красоты и не более .... :
Напрашивается очень простой вопрос - что это за "внедорожник" такой, у которого колёса можно поменять только на идеально ровном асфальте, причём не со штатным домкратом, а чуть ли не с подкатным из сервиса??!!!
шевролёт
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 11:55
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Виталий К, родной домкрат говно ещё то, у меня справа низ так же помят.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 12:03
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
Виталий К, щас уже другой домкрат начали класть в габажник, но все равно машину положено поднимать на ровной твердой поверхности :
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 12:21
  •  10477
Новый домкрат получше, чем был до этого, но все равно барахло.
Пользуюсь УАЗкиным, поднимаю за мост или за нижний рычаг.
В грязи - самодельной приспособой (по типу Хайждековской) за колесо.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 12:23
  •  53
  •  Оренбург
1. В инструкции по эксплуатации по ровной поверхности нет ни слова....
2. Тогда этот шевролёт не может называться внедорожником....
шевролёт
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 13:03
  •  15
  •  10 сен 2012, 10:29
  •  Волгоград
посмотрите на мою аву. Во мне 90 кг. шнива 2008. Никакого мягкого метала. Это танк!
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:cac80a901e]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/C092YH34.png[/img:cac80a901e][/url]
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 13:12
  •  383
  •  15 янв 2012, 11:46
Гидравлический с хоккейной шайбой - подпятником, решает))). Еще чего плохого расскажите? ШНГ оно и есть ШНГ, а Вы чего ждали то?
Все, чего я не достиг, я не достиг сам.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 13:37
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
и как колесо менять?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 13:42
  •  53
  •  Оренбург
:smile_bigsmile: А действительно если за колесо - то никак, нужно за какие нибудь усиленные элементы кузова поднимать... а их в штатной конструкции нет..
шевролёт
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
