 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 16:14
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
РыболовЪ, у меня "росла травка" в правом крыле, как у tutaev-а. В левом крыле было почище. После тщательной мойки а/м присмотрелся внимательнее. Между брызговиком и и кузовом (там еще полоса пластикового уплотнения) имелась щЧелка около 10 мм. Вот туда стекает грязь от колеса. Снял брызговик, все почистил, поставил на место, в эту щель запихнул кусочек поролона и пропитал его резино-битумной мастикой. С левой стороны сделал то же самое. Вот уже 4-й год - чисто. Заодно заменил стальную пластину (скорродировала в ноль), крепящую брызговик, полоской из нержавейки. На Z-образную, под брызговиком, не нашел нержавейки нужной толшины, а надо бы тоже заменить. Место довольно пакостное.
Вдобавок, между крылом и кузовом, в нижней задне части - там где саморез, вложил парочку самодельных пластиковых шайб толщиной около 3-х мм.
Кстати, когда снежок тает, с крыши по уплотнению пердней двери в крыло потихоньку стекает и там намерзает "сталактит" льда - до гофры с электропроводкой. Как и в левом нижнем углу задней двери.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 19:37
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Суровый_ШНивавод,
А это зачем?
Чтоб об друг друга не терлись?
От сталагмита хорошо помогает уплотнитель типа дверного между дверьми и крышей.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 03:26
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Суровый_ШНивавод,
А это зачем?
Шайбы поставил - чтобы грязца не задерживалась (хоть там отродясь не было герметичности, но теперь и булыжники не скапливаются :smile_bigsmile: ) .
Уплотнитель, типа дверного, У-образный, ищу настойчиво, хочу проклеить по верху дверей. Но это не выход из положения, по крайней мере, для нашего климатУ. За 150 - 200 мм до угла капота между дверью и существующим резиновым уплотнением начинается клинообразный просвет - зазор. Даже если я его заклею/устраню полностью, тающий снег будет стекать под жабо, часть снега/воды через сливной клапанок - под капот на крыло. А в этих местах горки наледи мне совсем ни к чему.
____________
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 10:51
  •  10468
Суровый_ШНивавод,
Климат у вас да... повеселее... :
Отлично подходит D - образный размерами примерно 15х15 мм, на хозрынках называется дверной, вовсе не дифсит. На одну сторону надо чуть меньше 2 метров. Будешь ставить - подклей краешки "Моментом" - у меня за зиму начал отрываться.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 14:55
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
РыболовЪ, описание нашего климата еще веселее.
Почти сорок лет назад откопали в архивах переписку, в которой какой-то из расейских царей вопрошает первого Сахалинского генерал-губернатора: "А каков климат на том острове Сахалине?" На что генеральчик отрапортовал: "А климату тута нету никакога, есть одна богомерзкая погода". :
Архив тот разбирали, когда Министр обороны СССР вручил мне (через райвоенкома почему-то, а не лично : ) двухгодичную турпутевку, отпечатанную на серой бумаге размером в 1/4 формата А4, с полным пансионом, с увеселительным круизом через пол-Союза, в обществе моих одногодков. Нескольких человек из числа моих друзей привлекали к разборке тех архивов, они и рассказывали. Но это всё лирика...
D-образный уплотнитель, около 5 мм. я наклеил по вертикали на задние пассажирские двери, там, где передние к ним "прислоняются". ПонДравилось. :!: Размером около 10-12 мм оклеил воротины гаража в тех местах, где щели поменьше. Где щели поширшее, на уголок воротин напяливал дверные уплотнения от старой КамАЗовской кабины.
"Моментом" давненько не пользуюсь, г... изрядное. Выторговал за "полтешок" у китайца-сапожника ихний клей. ВещЧь! Склеивает кожу, ткань, резину, дерево, металл в любых сочетаниях и сохраняет пластичность. Но металл по металлу я не пробовал. В продаже этого клея нет, а как он называется - тот китаец ни бельмеса.
А вот двери по верху хАчу-у-у именно У-образным!!! Чтобы желобок получился.
____________
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
