 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2019, 16:05
  •  58
  •  10 июн 2013, 20:39
Всем привет! У меня та же проблема. Машина 2011 года. Кресло водителя продавлено и шатается. Кресло уже приобрел, но салазок в комплекте с ним нет. В разных интернет - магазинах салазки с разными номерами. Подскажите, пожалуйста, с какие подойдут к моей машине.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2019, 16:09
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
@Александр Матвиенко , Козырёнок продаёт салазки залезь в барахолку
Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 09:57
  •  58
Большое спасибо за ответ! Я уже заказал на http://nivaru.ru. Кресло уже пришло, осталось получить в транспортной компании. На днях должны прийти салазки. Подожду немного. Все равно замену кресла буду делать весной.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2020, 20:56
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Доброго времени суток. С салазками все понятно одну сделал) А кто нибудь лечил болтающуюся спинку или это норма.
Нашел на драйве два варианта один с токаркой другой без. Надо попробовать тот что без хотя может есть и третий.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2020, 18:38
  •  1876
  •  г. Тамбов
Получилось убрать люфт спинки как тут написано https://www.drive2.ru/l/8541202/
Из минусов крутить тяжело барашек, но рукой поддается да и ладно. Его не каждый день туда сюда крутить. Конечно лучше поставить от иномарки но.... тут почти бесплатно))
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2020, 00:02
  •  1876
  •  г. Тамбов
Осталось разобраться с подголовником, думал там втулка пластмассовая вставляется, а оказалось ее там нет. Просто в металлическую вставляется и защелкивается "пружиной". Попробую термоусадку на штырь чтоб поплотнее входила, может избавлюсь от люфта.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2020, 05:48
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Скажи, на сколько примерно гралусов ты повернул эксцентриковую втулку?
Нет ,случаем, фоток? Как там устроено соединение шестерни с основанием?
Можно бы и словами рассказать.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2020, 18:31
  •  1876
  •  г. Тамбов
Там на ощупь, день промучался и то результат 50 на 50.
Разворачивал эксцентрик на 90 градусов вставлял в пруток и ключем поворачивал (спинка при этом складывалась-раскладывалась зависит от того куда крутить, за счет эксцентрика с противоположной стороны) на каком то угле (угол до нужного положения эксцентрика, он там только в одном положении зайдет в паз-отверстие) упирал ее во что-то и не давал разложиться при этом пруток скручивался. Т.е. получалось, что одну сторону тянет в положение разложить а вторую сложить. Итог спинка не болтается но с большим трудом ее можно сложить, раскладывается легче. Не знаю, может если два дня подбирал бы этот угол и усилие скручивания прутка добился бы лучшего результата, но надоело...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
вторую буду делать сфоткаю никакой шестерни не нашел.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2020, 19:02
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ээ- это самое интересное!
Что-то ж поворачивает спинку, и совсем не в такт крутилке.
Значит, есть редуктор...
Предположу, что там аналог гибкого редуктора.
На звездочке ( шестерне?) зубьев на несколько меньше, чем ямок для зубьев в основании. То, что показано на драйве.
Эксцентрик обкатывает шестерню и спинка поворачивается
на разницу зубьев.
Но, это только предположение.
Потому- интересно, так ли это? :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2020, 19:12
  •  1876
  •  г. Тамбов
Для того что бы все это увидеть нужно не только крышку спилить или видео скоп нужен и то верятли поможет.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Вот здесь механизм
https://findpatent.ru/patent/225/2255007.html
Только ток от этого мне....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
