 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2017, 20:16
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
pashka www писал(а):
Сам механизм у нас стоит в определённом положении и не регулируется.
Достаточно наклона в несколько градусов и ремень застопорится.
Там шарик катается по подвижной стопорящей площадке и если скатывается с неё, то ремень клинит.
Щас уже не помню, но вроде как катушка стоит под небольшим наклоном.
По этой причине поставить правый ремень на левую сторону не получица...
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2017, 20:20
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@ВВА , Я шарик сегодня видел. Я бы весь механизм направо подвинул бы под таким же наклоном. Но как то не просто всё пересверлить
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
На калине он стоит ещё на одной площадке. Там можно было бы поиздеваться, а у нам сразу на кузов.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2017, 20:21
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Да, там железки солидные...
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 16:12
  •  7250
Поставил калиновский ремень-начало клинить. Снял потроха пластиковые со своего-всё равно клинит. Выкинул шарик, подтянул пружину-отлично. Пусть так и будет. Кстати калиновское кольцо которые все тут шлифуют изнутри не гладкое, а с зубцами крупными. Штуки 4.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 22:10
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@pashka www ,
Паша, без шарика это не ремень безопасности, а простая веревка!!!
Шарик надо вернуть.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 08:09
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Шарик надо вернуть.
Факт!
Там две системки защиты.
Первая срабатывает на скорость вытягивания ремня.
Нечто вроде грузиков опережения в трамблере с зацеплялкой.
Вторая срабатывает на ускорение торможения :как крайний пример-удар.
Или на наклон авто: как крайний пример- переворот, кувырканье.
Вот второй системы защиты @pashka www , себя лишил...
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 08:29
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Пробовал задние ремни поставить вперёд, остался комплект от старой Шнивы 2003. Вывод, не работают! да и коротковаты, если пассажир или водитель более 120 кг
Коробки стоят под разными углами, ремни подойдут ТОЛЬКО родные, подобрать от другой машины, почти нереально. Угол установки разный, ремни маркируются цветными метками.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 19:09
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
Шкурил наждачкой щель скобы (зернистость покрупнее и помельче), мыл ремень с порошком горячей водой, сбрызгивал его средством для чистки автотекстиля, обрабатывал и ремень и скобу очистителем карбюратора, протирал уйат-спиритом... Зря потраченное время и силы. Такое впечатление, что материалы, из которых сделаны скоба и ремень, специально созданы друг для друга, чтобы получить отличную тормозную/фрикционную пару.
Лучший результат из моего опыта справиться с проблемой на ближайшие несколько дней после процедуры показал уайт-спирит. Но через 2-3 недели все становилось по-старому даже без эксплуатации машины. Остается попробовать вклеить в щель, как тут советуют, полоску чего-то скользкого. Есть мысль испробовать самоклеющуюся сантехническую фольгу. В рулоне её много! :))
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 19:40
  •  7250
РыболовЪ писал(а):
@pashka www ,
Шарик надо вернуть.
Кстати ремень стал снова клинить и без шарика. Надо разбирать опять. Вот это мне не скучно совсем))) я прям знаю что в выходные делать, конструктор ещё тот вся эта шнива)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 20:04
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Вот это не надо было делать, нарушать поверхность. А теперь наверно и сами уже ремни потерлись сильно. Там делов-то, суровой ниткой пройтись по поверхности туда-сюда, удалить жировую грязь и снова все в норме.
L-ка сентябрь 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
