 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Зацвели задние крылья
Сообщение Добавлено: 21 авг 2016, 18:54
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
а именно перед шпаклёвкой нужно загрунтовать и дать высохнуть, затем только шпаклёвка, и опять дать хорошо высохнуть
Я пока только зашкурил и только что побрызгал преобразователем ржавчины.
Опа, а я думал, что грунт не обязателен во всяком случае перед шпаклевкой.
если намочил или попал в дождь, то всё переделывать придётся, грунт и шпаклёвка впитывают воду вроде как
Хорошо что не продолжил делать хотел на шпаклевке остановиться т.е. зашпаклевать, зачистить и потом (после приобретения грунта и краски) покрасить, а пока поездить со шпаклевкой.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 21 авг 2016, 22:05
  •  1876
  •  г. Тамбов
Попробовал на "дурачка" нанести шпаклевку ( body soft polyester filler) на обезжиренный металл... Написано что есть минуты две три на операцию. первый раз намешал затвердела за минуту, второй раз совсем чуть-чуть положил отвердителя. Начал наносить шпателем, а она по металлу перекатывается (в комочки превращается) к металлу никак не пристает. Плюнул((
прочитал в инете, что перед шпаклеванием нужно обработать металл крупной шкуркой, а я пытался нанести на обработанную поверхность шкуркой на 600))
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 08:42
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Не знаю, не могу вспомнить какая у меня шпаклёвка, ну она такая красная, акриловая вроде как, на гладкий грунт акриловый же наносится нормально не скользит, не слетает, щас сухо, ездил 1 день с грунтом, небольшое место 1.5на1.5 см в низу двери делал, не отпало ничего), потом ещё шкурил перед покраской в грунт и покраской.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 11:30
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Может плохо обезжирил поверхность?
А со шпаклевкой хитрость в том, что отвердителя надо класть столько, сколько написано в инструкции, а не на глазок. Положишь мало - она не затвердеет, положишь много - затвердеет слишком быстро, а потом еще и потрескается. Я обычно перед шпаклеванием крашу грунтом (праймером) и даю полностью высохнуть. Потом шпаклюю, даю высохнуть сутки (а лучше 2-3 дня, чтобы не дала усадки), потом шкурю, опять наношу грунт (надо бы порозаполнитель, но я обычно универсальным грунтом обхожусь). Потом уже крашу основой и лаком.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 19:46
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
ИМХО я бы не стал наносить шпаклевку на голый митол.
Сначала бы эпоксидным грунтом перекрыл...
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 22:10
  •  1876
  •  г. Тамбов
Хорошо, предворительно загрунтую. Да как этот отвердитель точно отмерить 2-3 процента))) Приобретенный преобразователь ржавчины "элтранс" не понятно работает эта "бодяга" или нет ни какого налета не оставила после использования такт еще и от сырости за сутки опять налет ржы появился.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 23:50
  •  1698
  •  Урал
@tank178(412) , что за шпаклёвка такая)? Я купил в тюбике, написано профессионал), так ничего не надо класть, никаких отвердителей, она и так густая, засыхает на раз два, акриловая так как, повторюсь шпаклёвка красная, названия не помню.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 07:49
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Если ржи нет то можно смело шпаклевать на голый металл.
Если ржа после обработки всё же осталась ( не выбрать которую) то есть два варианта.
Грунтуем эпоксидным грунтом ( обязательно двух компонентным) затем по нему шпаклюем, когда он высохнет ( по времени смотреть инструкцию грунта), далее обычный акриловый грунт.
И второй вариант. Покрываем железо кислотным грунтом, далее хорошим акриловым и шпаклюем если надо ( сушить перед шпаклей реально дольше надо). После того, как вывели шпаклю, опять акриловый грунт.
Эти два варианта дадут максимальный эффект по времени вылезании ржавчины снова.
З.ы а самое лучшее это пескоструй
И по мне кислота все же лучше скорее всего чем эпоксидный. Т.к кислота вьедаеться в металл и останавливает недообработанну ржу, а эпоксидный просто создаёт более мощную защиту по сравнению с акриловым ( если наносить на ржу).
В идеале сначала кислотой, потом дать высохнуть два- три дня, а потом эпоксидным и далее процесс. Хотя эти два грунта оба первичные..
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 08:55
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Обычная полиэфирная автомобильная универсальная в баночке и к ней маленький тюбик с отвердителем. Названия не помню, какая-то польская (да они все примерно одинаковые).
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 11:07
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Скорее всего эта шпаклевка для заполнения пор в обычной шпакле. Наносить можно только тонким слоем....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
