zcfif писал(а):
waik писал(а):
@ARRT , тоже всегда было интересно. Есть ли там техн. отверстия или может клипсы многоразовые... Наверное владельцы РШНГ подскажут.
Отверстий в накладках нет и клипсы(по отзывам на старом форуме) не многоразовые. В накладках самые проблемные места где копится грязь- это перед и зад у колесных арок. Низ накладки порога неровный, а дугообразный, вот в этих краях-отстойниках и образуетя склад пыли. Можно самому вырезать технологические дыры в накладках спереди и сзади под большие кузовные резиновые заглушки(мм 30 и более) или закрывашки-пятаки на оси крутятся, крышки на саморезах и т.д.., чтоб заглядывать и промывать струей воды, и сушить.
Докладываю по порядку. Летом поэтапно занимался с порогами на своей РеШНГ.
1 Высверлил кольцевым сверлом 13мм дренажные отверстия в самых нижних точках пластиковых накладок (в самых отстойниках около арок). Промыл через эти отверстия водичкой со шланга до чистой воды. Грязи вылилось немало.
2 Следующим этапом снял накладки порогов, потому как было необходимо подкрасить арку заднего колеса. Протерлась уплотнителем и под накладку полезла ржа. Таки скажу, что струей воды через дренажные дырки грязь смылась гдето на полметра от дренажа, посередине порог был покрыт компрессом из грязи - делаем выводы.
Накладки снимаются легко без помощников и вся крепежная хрень остается целой. Для этого низ накладок надо стянуть со шпилек , где прикручено пластиковыми гайками, и тащить на себя и потом вверх.
3 Г-образные пластины, которые держат накладку по краям, проржавели за три года шокапец. При сборке прикрутил через два слоя изоленты, чтобы под ними не копилась влага. Вокруг места приварки шпилек к порогу заводская краска вместе с грунтом шелушится пальцем до металла - очевидно после сварки это место плохо обезжиривают.
4 Топливный фильтр на рестайлинге около правой задней арки - тоже прикрыт пластиковой фигней со смешными дырочками для слива... Фильтр тоже живет под компрессом грязи, что я думаю не на пользу соединителям. Поэтому в этой пластмасске тоже сделал дренажные отв. тем же сверлом - за полгода там чисто.
