 [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2015, 17:15
  •  40
  •  16 дек 2013, 23:27
  •  СПб
Всем добрый вечер. Кто в курсе где искать. У меня водительская дверь с наружи через раз открывается, с нутри все ок.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2015, 23:55
  •  23
  •  08 апр 2012, 11:38
  •  Республика Коми, г. Вуктыл
Proli, очень может быть, что пружинка в замке лопнула. У меня так было. Сними замок, разбери и убедись.
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 21:39
  •  34
  •  23 сен 2012, 20:16
  •  КИРОВ(Вятка)
Добрый вечер уважаемые ГУРУ! не кидайте(сь) в меня плиз. у меня возникли 2 проблемы. 1. С брелка закрываются все двери но открывается токо водительская. С ключа такая же история. Что делать и где самому мона посмотреть. и 2. При открытии водительской двери пропали все... или всё ( лампочка в салоне не загорается, при наличии ключа сигналы не подаются, ) где что посмотреть( мож какой проводок отвалился) не гоняя в сервис за 100 км. Купил моторедуктора замка все в сборе, установил. не помогло . Каки еще варианты, и каким образом новый замок с толкателем влияет на отсутсвие света в салоне и сигнала при забытии ключа?
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 21:45
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Концевик (микрик в замке) в водительской двери проверь.
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 21:48
  •  34
  •  КИРОВ(Вятка)
Я новую в сборе купил така же история
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 21:57
  •  9098
  •   39
Так ты чего купил новое - моторедуктор или замок? Я тебе про микрик, который стоит в замке двери...
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 22:11
  •  34
  •  КИРОВ(Вятка)
вот я эту фигню и купил нулячию она токо правда шла вместе с моторедуктором
Сообщение Добавлено: 21 май 2015, 21:03
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
pcix, по проблеме 1: может у тебя перепрограммировлся режим работы? Т.е.один раз нажал- открылась водительская, нажал второй- остальные. А закрываются все сразу. Тогда просто кнопками сменить режим и все.
По второй проблеме: за свет, оставленный ключ, оставленные габариты, задний ПТФ отвечает блок АПС-6(находится за боковушкой, что у правой ноги водителя). Найди в инете описание работы АПС-6, там по лампочке иммо(мигания) проводится его диагностика, что может и прояснится. Массы проверить.
Хотя немного, скопировал:
2.4 Диагностика АПС-6
При обнаружении неисправности в АПС сигнализатор включается через 6 с после включения зажигания и мигает в течение 20 с. При этом в течение мигания сигнализатора зуммер выдает с интервалом в 10 с две одинаковых группы звуковых сигналов. Количество сигналов в группе указывает на характер неисправности:
- один сигнал – не считывается код ключа, что указывает на неисправность транспондера (кодирующего устройства) в ключе зажигания или катушки связи;
- два сигнала – отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером;
- три сигнала – код ключа считывается, но ключ чужой;
- четыре сигнала – контроллер определил, что АПС была обучена с другим контроллером.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 24 май 2015, 19:49
  •  34
  •  КИРОВ(Вятка)
Спасибо всем! проблема была в окислении контакта провода в гофре между дверями и кузовом
Сообщение Добавлено: 13 июл 2015, 18:35
  •  24
  •  24 июн 2015, 13:11
  •  Владимирская обл.
Здравствуйте! Подскажите плиззз... в чем причина может быть. Снял акум, а как машину закрыть? Правильно, только в ручную. Задние закрыл из салона, водительскую ключем, а вот правая передняя ни как не хочет закрываться ни из салона ни ключём. В чем может быть причина??? Да от ЦЗ закрывается всё нормально.
Lка лаванда май 2015
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
