 [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 16:33
  •  518
  • 37
  •  14 янв 2010, 13:01
Пардон если было, но можно в кратце, ЛКП машин 2013-2014 года лучше или хуже машин 2003 года :?: :
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 16:49
  •  406
  •  08 дек 2010, 17:32
  •  Череповец (вологодская обл.)
сравниваю 11 и 07 гг., ИМХО 11- хуже
L-ка 07-11г.г. GLC 09.11 с надеждой на улучшение....и..... ОБЛОМАЛСЯ
Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 19:27
  •  518
  • 37
nikkon, вот узнать бы еще про 2014 год...Есть тут счастливые владельцы? :
Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 13:31
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Хотел подкрасить нижний край порога, но всё оказалось хуже. Если смыть ЛКП, то видно, как распространяется коррозия. На порогах оказался очень тонкий слой ЛКП, по сравнению например с передним крылом. Видно, что оцинковку съедает тихо и незаметно. Снаружи этих пауков не было видно, краска немного вспучилась только в местах прыщиков, а где пошли лучи с виду было всё в порядке.
И кстати, как-то говорили, что оцинковка односторонняя, это не так. Оцинковка двусторонняя, во всяком случае у 2005-го года, это хорошо видно после удаления ЛКП на передних и задних крыльях.
Фото нижней кромки порогов после снятия ЛКП:
http://fotki.yandex.ru/users/petr711/view/901808/
http://fotki.yandex.ru/users/petr711/view/901807/
Машина абсолютно без антикора, заглядывал в скрытые полости эндокопом, всё хорошо. Сделал антикор только летом 2013-го, жалею что не сделал этого раньше, а надо было.
Про пороги отдельная история. У нас есть злачное место, где дренажа нет. Это задняя часть порога, перед задней аркой. Там скапливается грязь и гниет. У себя просверлил в этом месте снизу отверстие 12 мм, и высыпалось/вымылось пол-лопаты земли с каждой стороны. Внутри естественно пошла коррозия. Пороги залил Тектил-Цинком, а потом через 2 недели ещё и трансмиссионку задул через пульверизатор.
Про то как гниёт нижняя внутренняя сторона передних крыльев думаю все в курсе.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 14:03
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
Петруха, а чем ты так очистил порог не повредив ржавчину?:smile_nod:
насчет порога - каждое лето закрываю сливы порога пластилином, заливаю в порог отработку, езжу так с недельку, потом сливы открываю. на пороги с ямы приятно смотреть - стык порога с полом пропитался отработкой. фиг там что заржавеет
Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 15:16
  •  6338
  •   34
Это BODY 700 Paint Remover.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 16:20
  •  120
  •  19 май 2012, 23:20
  •  Львов Украина
У меня именно задний край порога, краска вспучилась примерно 10 квадратных см. Машина 2007 года обрабатываю сам раз в два года, проблем нет, но внутрь порога толком залить антикор не получилось. Думал гниет изнутри, ан нет, зачистил до метала и задул мовилем 3 слоя. Через зиму буду смотреть.
Нам татарам все равно, что водка, что пулемет, лижбы с ног валило.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 16:40
  •  2950
  •  Саранск
ренеГАД, там же в передней части задней арки есть резиновая заглушка. снимаешь и подаешь мовиль туда
Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 17:46
  •  406
Оцинкованный автолист изготавливают путем непрерывного погружения в расплав. так что односторонним он быть не должен.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 18:05
  •  120
  •  Львов Украина
Ай спасибо!!! В выходные займусь :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.    След.
