 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 15:30
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
M@Йkl писал(а):
Просьба не давать советы о похудении до размеров прежнего хозяина .
ЧЮть не сказал! :
Спасибо земляк !
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 19:31
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
BOIT, такаже фигня :smile_doh: задавал как-то подобный вопрос (если ремень перевернуть)-ответа не получил :
ЗЫ Привет земляк :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: Ремни безопасности
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 19:48
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
BOIT писал(а):
Кто подскажет ? Ремни безопасности ( перед-зад) взаимозаменяемы?
Передние и задние ремни разные. Если брать все устройство целиком.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 06:11
  •  1078
  •  17 июн 2008, 11:00
  •  Барнаул (22)
BOIT, у меня по зиме была такая фигня с подклиниванием-заеданием ремней. Поищи по форуму. Была куча советов дельных. Я поначалу втыкал булавку, чтоб фиксировать ремень. А потом с приходом тепла проблема сама-собой отпала. Думаю, что это связано именно с морозами. Так что до наступления зимы буду править.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 06:24
  •  3105
  •  24 дек 2008, 13:30
  •  Амченскъ
Утюгом прогладь. Ток не переборщи, сплавишь нах.
А нах?
Мои фоты
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 07:27
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
Я тута сцылку находил на удлинитель ремня. Кусок ремня с замком на одной стороне и наконечником на другой. Рабочая зона сместится на нормальный неухандоканный ремень и ничего менять не надо.
:smile_cool:
или
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 08:06
  •  5892
  •   6
  •  25 май 2006, 18:32
  •  г.Владимир
Расскажу какие у меня были проблемы с ремнём, а вдруг у кого аналогичные и просто не правильно оценили обстоятельства :? .
Один раз жена вдруг не смогла пристегнуться (справа, на пассажирском сиденье)... смотрю а между верхним роликом (барабаном или как там его...) и пластиковой накладкой (за которую уходит ремень) ремень просто перекрутился восьмёркой и соответственно уже как двойной между верхними роликами он не проходит... :? Я сначала было подумал, что он просто на натяжитель неправильно намотался, но внимательно рассмотрев - понял, что перевёрнут он всё же внизу и только затем в таком виде был утянут сквозь валки : Как сие получилось, чтоб ремень под действием своего натяжителя утянулся перевёрнутым : понятия не имею, но протащить сдвоенный ремень между роликами оказалось далеко не просто и пришлось использовать не только "японскую маму", но и плоскогубцы и отвёртку, ну и приложить немалые физические усилия : ... Протащил я ремень между этими валками пережатым - будто склеенный, думал что теперь он меня достанет своим заклиниванием в этом месте, но рассправив его руками..., аккуратно стравив на натяжитель (на своё место) - через недельку место перегиба было почти не заметно, а через пару - разгладилось полностью :
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 11:42
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
BOIT писал(а):
Кто подскажет ? Ремни безопасности ( перед-зад) взаимозаменяемы? Спрашиваю потому что задние работают отлично а передние -заедают.Причем заедают -в почти вытянутом состоянии, в верхней точке крепления.Они там почему то измяты с одной стороны. Эта измятость начинает перекашивать ремень и он клинит. Прежний владелец видимо был худее меня и набилась эта измятость..А у меня не хватает ремня престегнуться до перекоса. А перекос можно протащить через верхнюю точку только выйдя из машины и осторожно таща ремень в верх.Просьба не давать советы о похудении до размеров прежнего хозяина .
Берется силиконовая смазка в аэрозольном баллончике и много чистых тряпок. Вытягивается ремень. Брызгается с двух сторон смазкой (сам ремень), дергается туда-сюда и долго вытирается чистыми тряпками (чтобы не пачкал).
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 13:49
  •  7057
  •   75
Что-то я удленнителем ремня не понял. Та половина ремня что проходит по поясу так и будет проходить там а вот та что через плечо ( при длинном удлиннителе) по моему будет где-то не там, да и замок в районе пуза получиться.А вот со вторым вариантом (короткий удл.) можно попытаться.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 13:51
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
BOIT писал(а):
Что-то я удленнителем ремня не понял...
Это не панацея, это как один из вариантов...
Кста, пока искал, встречал удлинитель с бегунком для регулировки длины ремня, ну типа как на копейке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
