 [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2009, 02:33
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Проблему дверных петель легко решал еще на восьмерках\девятках, причем раз и на всегда. Тока делать енто надо во время.
Еще в раннем детстве дружек из мото-спорта научил, чтобы цепь на мотоцыкле, мопеде, велосипеде не растягивалась от смеси в смазке пыли\грязи и воды, надо смазывать их обычной графитной смазкой.
За тем в промышленности, где пыль, влага и грязь, а шарниры открыты и являются высоконагруженными шарнирами скольжения - везде рекомендуется графитка.
На шевике, как и на предидущих вазах, с новья замазывал петли толстым слоем графитки, чтоб даже петлю видно не было. Перед употреблением желательно активно размешать. Пока она на петле еще жидкая, помахать дверью много раз, чтоб затекла в шарнир. Затем с наружи добавить чтоб петля полностью скрылась в графитке. Со временем она не течет и даже наоборот подсыхает с наружи. Если в восьмерках еще есть шансы испачкаться, то в шевике это сделать очень сложно даже в задней двери.
На предидущем зубиле ездил 10лет на одной подмазке - люфтов в петлях ни разу не наблюдал как у всех соплеменников. На шевике уже 3,5 года - двери закрываются как в иномарке. Ни капли графитки не упало, ни разу ни кто не запачкался.
Марка графитки без хитростей.
Область применения графитной смазки
Графитная смазка для открытых узлов трения скольжения тяжелонагруженных тихоходных механизмов; тракторов и машин, подвески, открытых зубчатых передачи, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор и т.д.
Преимущества:
• хорошие противоизносные и проивозадирные свойства ;
• высокая стойкость к вымыванию водой
• хорошо защищает металлические поверхности от коррозии, благодаря улучшенной адгезии
Внешний вид и цвет - Однородная мазь от темно-коричневого до черного цвета
Температура каплепадения, °С, не менее - 77
Вязкость эффективная, Па.с (П), при 0°С, не более - 100 (1000)
Предел прочности на сдвиг Па (кг/см2), при 50°С, не менее - 100 (1,0)
Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм-1 - 250
Коллоидная стабильность, %, не более - 5,0
Массовая доля воды, %, не более - 3,0
Вот такой опыт. :
Сообщение Добавлено: 23 мар 2009, 02:28
  •  418
  •  27 авг 2008, 00:27
Спасибо. В будущем попробую графитку!
Про совет по петлям тоже спасибо!
Сообщение Добавлено: 30 мар 2009, 15:02
  •  77
  •  15 окт 2008, 13:33
  •  Рязань
Fogpro, а у меня вообще цирк: дверь правай задняя не закрывалась нормально еще с завода. То бишь усилие к ней надо большее прилагать и хлопать сильнее, а задний пассажир в свяжи с расположением ручки чет с первого раза этого сделать не могет.
На ТО-1 регулировали реглировали, но так и не вырегулировали :
в общем, мастер честно колупал ее час под моим присмотром, но так и не осилил.
Говорит, резинка у тебя жесткая уплотнительная. Типа без резинки нормално, а с ней захлопывается на 1 щелчок. Примнется, все будет ок.
Однако левая задняя закрывается без проблем.
и че делать? :?: :?: :?:
Бороться и искать, найти и...перепрятать!!!
[url=http://s-u.su][img:440d96e7f1]http://s-u.su/s/btjo2tl0.png[/img:440d96e7f1][/url]
Сообщение Добавлено: 30 мар 2009, 16:56
  •  1171
Maguro, тут онлайн советы врятли помогут.
Я бы сделал так.
Надо потрогать\сравнить плотность резинок с обоих сторон.
Надо померить\сравнить расположение осей петель с обоих сторон.
Померить\сравнить расположение замков на кузове.
Найти убедительную разницу и на рекламацию по замене двери(или конкретного не соответствия) к дилеру.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 08:34
  •  77
  •  Рязань
Fogpro, спасиб. солнышко выйдет, бум мерять)))
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 14:53
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Maguro, ну так и че, разобрался? А то у меня таже беда и тоже с правой задней. : Резинке уже 6 лет как, давно примялась. :
По факту - регулируем замок, чтоб пораньше схватывал - все отлично, только дверь торчит из кузова. Внатуре резинка что-ли не правильная? :
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 15:25
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Я тоже долго замок мучил. А оказалось - надо смазать петли и ограничитель открытия двери.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2009, 20:14
  •  287
  •  07 мар 2009, 23:26
  •  Воронеж
Смазка рулит. У меня проблема как у всех, плохо закрывается задняя правая дверь... просто забил.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2009, 20:18
  •  423
  •  07 ноя 2008, 21:39
  •  Ленинград
У меня или плохо она закрывается или если отрегулировать стучит на неровностях.Выбрал плохо закрывается :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 июн 2009, 22:40
  •  480
  •  23 фев 2007, 12:34
  •  Питер
Если внимательно посмотреть на тыщщу шнив, на всех их УПЛОТНИТЕЛЬ правой задней двери сминаеццо не так, как на остальных дверях (внутрь, а не наружу). Поскольку они невзаимозаменяемые (формовка), чуеццо, что в них дело, а, точнее, в производителе резинки.
Я горжусь своимИ внедорожникАМИ !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.    След.
