 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 21:15
  •  44
  •  07 сен 2012, 18:30
  •  Крымск
А если дверь задка стучит на кочках?Похоже слева возле замка.
С уважением Евгений.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2012, 08:21
  •  25
  •  27 окт 2011, 05:41
  •  Ноябрьск
На двери задка замок справа. Слева-петли. Если стучит в замке,попробуй подрегулировать. У меня такая-же хрень.В выходные займусь. И ещё хочу снять все двери и смазать петли графиткой. Пока не поздно. Машине 1 год,пробег 30 тык. А дверь задка стучит с новья. Некогда было заниматься. А тут начитался страхов и решил не откладывать. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 12:23
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
купил оси с втулками 60p шт поменял только втулки. Теперь дверь как новая. Делов то на 30мин не спеша ...
единственное что надо было при заколачивании втулок надо было их сплющить сверху (новые они похожи на воронки сверху) из за этого снизу не вставил фиксаторы, но дверь и так ни куда не денется, и оси не уйдут, т к при пробе их выколотить - безуспешно (без фанатизма) промерял диаметр осей штангенциркулем с новыми - одинаково - 9.9 мм.
обмазал все графиткой.
подумываю, мож и остальные поменять, на всех дверях не большой люфт... но терпимо.
замена и ремонтопригодность петель понравилось, GM молодцы!
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 20:18
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
tutaev,
вот я тоже поменял сначало все было гуд, через некоторое время опять люфтить начало, но не сильно думаю оси надо поменять тоже, насчет фиксаторов я надфилем подпилил и все встало как было :
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 00:36
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
Где купить эти втулки?????? :?: :?: :?: :?:
У меня уже дверь болтается.Я забил по началу на это дело,так как не смог найти.Когда в Москве бываю-захожу в магазины авто,спрашиваю,нигде нет.Где этот антиквариант взять.Может купить новые петли и из них втулки вытащить и переставить?
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 03:12
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
Втулки стоят рублей 30 за штуку, у офф дилера есть, на крайний случай под заказ привезут.
При установке надо отмерить высоту новой втулки по выбитой (новые длинней), я накололся, теперь езжу без фиксатора (пластина снизу пальца).
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 12:22
  •  334
  •  Яр.обл.
Богач, где то писалось уже пр заказ в нэте по 100р за комплект...
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 13:49
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Богач, кунцевский рынок...
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 00:05
  •  425
Поеду в кунцево на выходных мож быть.Возьму с собой 200 р,так что не встречать.... : (шутка).
А с ними еще что-то делать надо?Они длинее?У меня еще в колодках провода идут(электрик извращался) как дверь снимать
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 00:07
  •  425
ща поищем
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
