 [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: О коррозии!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2021, 15:27
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Недавно снимал нижние резинки с дверей, счищал ржавчину, обрабатывал цинкарем, покрывал кислотным и акриловым грунтами, обрызгал краской. Вместе с цветущими порогами.
Весной погляжу, что получилось. Обычно на 2-3 года хватает.
На клипсы :smile_bigsmile: не заморачивался, Подобрал, подпилил и определил на место из наличия, что было в гараже от прошлых авто.
Причина: Под уплотнительной резинкой скапливаются реагенты и песок. При мойке авто не удаляются должным образом.
Вывод: Йети мыть надо тщательнее!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 22 сен 2021, 15:33
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
На клипсы не заморачивался
а я не заморачивался на восстановление ЛКП, снял резинки, промовилил и установил. На новые клипсы:) Расчитываю на те же 2-3 года:)
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 22 сен 2021, 17:15
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Изирайдер писал(а):
21230610706600, брал в интернет-магазе, только 50шт упаковка, 450 р. было весной прошлого года.
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2021, 23:11
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
@VVVolf , Все до банальности просто. При штамповке лицевой детали двери (Прессовое производство) используется технологическая смазка для облегчения самого процесса и обеспечения качества лицевой части детали (недопущение разрывов при вытяжке). Затем деталь навешивается на транспортировочную тару. Навешивается за верхнюю рамку двери. Во время хранения на накопителе и последующей транспортировки на сварку все это масло, его остатки стекают в нижнюю часть, где расположена зафланцовка низа двери. При сварке двух частей двери смазка, естественно там остается, часть сгорает, но не вся. Перед покраской не обеспечивается нормальное обезжиривание по причине невозможности удаления большого количества масла из уже сваренной двери... Затем покраска и вот нам результат. Основной вопрос - на каком этапе производства увеличить трудоемкость и ввести операцию по удалению остатков технологической смазки и кто это будет делать (нужна будет отдельная операция и отдельный человек, с отдельной зарплатой). Вопрос не решен, по-моему, до сих пор. В итоге имеем то, что имеем.
Любопытно...
Я думал, закаты изнутри гнить начинают...
Сообщение Добавлено: 23 сен 2021, 07:46
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Любопытно...
вот именно и начинают гнить изнутри тк не прокрашенно. Поэтому только жидкий восковый антикор раз в год с начала эксплуатации брызнуть 5 минут. И это не только в Шниве. Так же сгнили двери и в мерине и на гранд витаре. Может только подольше))
Сообщение Добавлено: 23 сен 2021, 09:29
  •  1200
  •  Брянская область
У меня внутри все нормально, залито антикором, а снаружи пошла ржа. Со временем она конечно и в шов пойдет.
На иномарках такого нет, даже не залитые двери не гниют.
Если твоему мерину было лет 25, то конечно гнить будет. Время играет против кузова:)
Сообщение Добавлено: 23 сен 2021, 17:07
  •  5810
@VVVolf , ну не 25 а всего 18 :smile_blush: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 сен 2021, 01:04
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Не попадет туда ни какой антикор, двери завальцованны через герметик( не тот который снаружи, а внутри между скорлупой и корпусом ), как и задние арки. Хоть ведро туда залей. Так же ржаветь будет.
На дверях ржа идёт через шов, арки тупо изнутри сгнивают т.к тоже антикору туда не проникнуть из за герметика.
ЗЫ при ремонте сейчас тупо развальцовываем дверь с низу , ржу чистим, грунтуем, антикорим и обратно завальцовываем. После окраса опять антикорим, но герметоса уже нет и антикор глубже проникает.
Краску вздувает и далее ржавеет ещё из за постоянной влаги под резинкой.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2021, 07:29
  •  773
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Может чего путаю, но на прежней Ниве (21214)
по совету с форума niva4x4, заткнув дырки слива, "налил" в двери некоторое количество RastStop
через некоторое время "пробки" удалил
Ржавчина по низу дверей была, но снаружи.
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 29 сен 2021, 07:41
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Правильно,у 21214 коррозия идет изнутри сварных швов верхних рамок дверей,окрашенных на заводе!Там видимо остаются микрополости без покрытия.а конденсат делает там свое дело...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.    След.
