 [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 14:16
  •  476
  •  02 мар 2007, 21:15
  •  Ивановская область
waik, Примерно такие,тягой 5 кг вроде http://hobbyking.ru/images/hxt12k.jpg
yaro, А кто его знает)))Тяга у серв 5кг,может хватит,а может нет.)))
VWШНива 1.9 TDI (ЗДТ,ABS/EDS,климат контроль,LED головной свет)
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 14:18
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
pavel_raybcov писал(а):
yaro, А кто его знает)))Там ток нужен мизерный,думаю 300ма на серву это за глаза и за уши))) Но я схему управления запитаю по своему,не решил ещё как.
Причем здесь ток? Там на 4-й скорости усилие ого-го какое. У этого сервопривода не хватит сил. ИМХО.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 14:22
  •  476
yaro, Да я поправился.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 14:29
  •  476
yaro, Вот сейчас пробовал нагрузки на серву дать,серва тянет без проблем,тока тяга чуток гнётся....но это я так ради экспиримента,не как не могу по другому проверить)))А ещё я подумал,а что мешает мне сделать во время перемещения серв ограничение по оборотам вентилятора,через реле на 1 скорость а когда сервы встанут то опять на 3 или 4.Но я думаю что это не понадобиться.
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
pavel_raybcov, сел у монитора ждать фотки. Я так понял что ими заменил два коротких тросика? А до длинного руки не дошли пока... :
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 14:34
  •  476
Фоты
https://skydrive.live.com/redir?resid=F ... 216A85!461
https://skydrive.live.com/redir?resid=F ... 216A85!462
https://skydrive.live.com/redir?resid=F ... 216A85!463
https://skydrive.live.com/redir?resid=F ... 216A85!459
https://skydrive.live.com/redir?resid=F ... 216A85!453
https://skydrive.live.com/redir?resid=F ... 216A85!456
  •  5599
waik, можешь поискать в теме "способ решения проблемы с печкой" мой вариант климат-контроля от Приоры на её же штатных узлах.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 14:45
  •  4693
  •   7
pavel_raybcov, чето квадратики вместо фоток. А по ссылке предлагает зарегиться.
yaro, эх... ушел читать 170 страниц. Спасибо. За наводку.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 14:55
  •  476
Уже всё заменил,вместо тросика заслонки поставил мотор от печки 2110.Фотки перезалил.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 15:00
  •  4693
  •   7
pavel_raybcov, спасибо. Теперь показывает. А на заслонку от 2110 нового образца с шаговым двигателем? А управление им тогда какое?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
