 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2014, 17:17
  •  2
  •  11 июл 2014, 15:01
Столкнулся со стуком в левой стойке. Сначала думал что дело в осях крепления задней двери. Заменил втулки задней двери, не помогло. Определил, что стука нет при открытой водительской двери. Снял замок двери и защелкнул им ответную часть замка (петлю) и пошевелив услышал знакомый звук. Итог: износ пластмассовой части замка, его замена и стука в стойке нет. Замок купил (в сборе с электроприводом) за 830 руб., петлю замка за 160 руб.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2014, 11:42
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Maaman, а можно было всего-то подрегулировать ответную часть, чтобы дверь плотнее закрывалась. :
Сообщение Добавлено: 26 авг 2014, 21:47
  •  2
Сначала так и делал, помогало на несколько часов - звук снова возвращался. Экспериментально придумал 1н способ: подложил толстую прокладку на ответную часть замка, сместив тем самым след закрытия языка замка на ответной части на 1 мм. - помогло, стука не было. Но не стал останавливаться на полумере, а увидев нужный замок в магазине, заменил его в сборе.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2014, 13:24
  •  5599
Maaman, кстати, я вспомнил, когда у меня дверь стучала, я проходил это, при регулировке замка она переставала стучать, но закрывалась туго. Стук был при каждом старт-стопе. Я поменял втулки ПЕРЕДНЕЙ двери.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 12:16
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Стук возможен при несимметричном положении замка относительно шипа на кузове
Прикрыв дверь посмотрите как в прорезь замка входит шип - он не должен касаться деталей замка до полного контакта с замком.
Заодно при симметрировании изменяется характер открытия и закрытия двери - она тише закр\откр
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.
