 [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
Какое состояние порогов на вашей машине?
Отличное. Машина моложе 5 лет. 26%  26%  [ 119 ]
Отличное. Машина старше 5 лет. 30%  30%  [ 139 ]
К порогам есть вопросы. Машина моложе 5 лет. 3%  3%  [ 15 ]
К порогам есть вопросы. Машина старше 5 лет. 21%  21%  [ 95 ]
Гнилые. Требуют замены. Машина моложе 5 лет. 0%  0%  [ 1 ]
Гнилые. Требуют замены. Машина старше 5 лет. 14%  14%  [ 66 ]
Опрос гамно! Пороги гамно! ШНГ тоже гамно! 6%  6%  [ 26 ]
Всего голосов : 461
 Заголовок сообщения: Re: Пороги. 10 лет без антикора!
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 19:04
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Первый раз возился с порогами, да и времени до конца отпуска было немного, плюс сварщик то есть то нет, а сам варить не научился, в следующий раз уже буду делать до крыльев.
Вентиляцию никакую не планировал, думаю теплее будет залью туда какой нибудь жижи, да и зачем, в салоне отверстия оставши.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Кстати, цеплял хай джеком за трубу по центру машины, поднял всю сторону без проблем, намного удобнее чем за порог и до дверей расстояние остаётся.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2016, 20:06
  •  27
  •  27 окт 2012, 16:51
8 лет машине, пороги ни разу не обрабатывал антикором, состояние порогов удовлетворительное. Этим летом наверное отработкой пролью.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2016, 15:38
  •  18
  •  03 янв 2016, 11:11
  •  г. Клин
[quote="евген 83"],
Железо сам вырезал? Тоже надо порогами заняться. Думаю профиль варить, но спеца все не найду.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 13:19
  •  950
  •  тверь
@vazhnij.niva , профиль и трубы покупал, где то выкладывал ссылку, там всё написано. Подгонял всё вручную по месту, долго конечно, но результатом доволен.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2016, 18:49
  •  113
  •  05 дек 2012, 12:04
  •  Санкт-Петербург 921-405-35-1з
Мои после переварки. Двойной профиль 2 мм 40х40 мм.
Ставлю теперь хайджек посередине и спокойно отрываю оба колеса на любую высоту. :smile_mmm:
Ш-Н 2005; ГБЦ НО; ЭБУ подрихтован; РДТ - "Торгмаш"; СРПМ; ЗМ усилен и назад 20 мм; ЗМ, ПМ - самоблоки VL; ВУТ "Торгмаш"; Катализатор - офф; пары 4.3; РК 2.95; кулаки, подшипники, усил. ступицы от МВН; тирсаны; балка "-40мм" и вперед на 30 мм; "Короффкин"лифт-комплект +5 см.; Иж-Техно +2"; Каяба Exel-G газ-масло; 31.2" Forvard-Safari- 510; Шнорик; Си-Би; Гена 120 А; пороги - 2 мм профиль; сапуны, габажнек; люстра; Джек; бензопила, ведерко с фаркопа стырили.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2016, 01:15
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
6 лет. Не "мовилил". Ржавчины не заметил. Отбортовку задних крыльев недавно перекрасил (зацвела).
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 11:38
  •  51
  •  13 мар 2009, 09:20
Взял летом шевик 06 года с пробегом 40000.
Кузов- в идеале. Но пороги- такое впечатление, что краска была без лака и вся побилась щебнем.
Ободрал до металла, загрунтовал, покрасил.. Вроде норм. Антигравий только забыл .
Пороги антикорил потом так: открываем дверь, сверлим в пороге сверху дырку, через нее разбрызгиваем во все стороны, глушим пластиковой заглушкой.
PS: антикор отечественный в баллончиках - категорически не брать! Вонь уже полгода никак не довыветрится..
Насчет "паучков" ржавчины открытие такое - "лапки" этих сволочей порой под краской расползаются сантиметов на 15-20!! в виде тончайших дорожек ржавых.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 11:46
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Если приподнять шумку с пола, то видно отверстия в порог. Так же в порог есть отв из передних и задних арок. Сверлить ни к чему.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 12:18
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Справедливо для внутреннего порога. Еще и отверстия, закрытые пластиковыми заглушками по всей длине.
А вот к наружнему (самому проблемному) -только два отверстия из арок
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 12:22
  •  10468
В наружний антикор заливается так же как на Нивах - между порогами стенка с большими отверстиями, просто надо попасть в них, это не сложно.
Фото даж в этой теме есть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
