 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 20:57
  •  38
  •  19 ноя 2008, 09:22
  •  Свердловская обл. г.Североуральск
У меня проблема другого характера. Зимой в морозы ниже -25 градусов в не прогретом салоне вытянуть ремень обычным способом не получается. Приходится медленно и плавно тянуть. около 20-30 секунд уходит на это, а пассажирский бывает и вовсе не вытянуть.
ШНГ 2005г. сейчас катаюсь на mitsubishi l200 2008г. Продал. Езжу на Mitsubishi L200 2008г.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 21:02
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Djony_mnemonik, разбери ту часть ремня, где шарик (сторону пружины не трогай, заипесся сматывать потом), там есть зубчатое колесико. Сними, вытри насухо всю старую смазку и смажь по-новой, в идеале силиконовой (белой), на крайняк - моторным маслом пожиже. Будет лучше нового. Только сильно при смазке не усердствуй, там буквально чуть-чуть надо.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 22:09
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Думал старую смазку удалить и графитовой положить. Но когда вскрыл обнаружил - совсем смазки нет и все как новое. Решил пусть так и будет и напрыскал из балона на все силиконом (пружину тоже)- описал выше). Сейчас все легко, без заеданий. Раньше чтобы до бардачка достать приходилось сначала ремень вытаскивать рукой.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 18:03
  •  9
  •  03 янв 2014, 09:00
  •  Кострома
Почистил грязь в верхних петлях "методом чистки ботинок до блеска", как было указано ранее. Проблема с втягиванием ремня исчезла. Грязи было много, как на колесиках компьютерной мышки с шариком, если кто помнит и чистил.
LE 2013 Феерия
 Заголовок сообщения: Re: Ремни безопасности
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2021, 20:37
  •  292
  •  03 июл 2007, 20:34
Подыму старую тему.
Собака сожрала 3 ремня из четырех и не только это ... падла
Пытаюсь снять пока передние, не пойму, там надо сиденье снимать ?
Пластиковая накладка как-то мертво стоит, там защелки или что ?
Никаких саморезов не вижу, снизу открутил, а чего дальше ?
ЗАЗ1105 (1996) / ВАЗ21213 (2000) / ШН (2007) / ШН (2015)
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2021, 21:06
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
@RiM , снять резинки дверных проемов, накладки порогов спереди и сзади, потянуть накладку вверх примерно на 1-1.5 см....
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2021, 21:42
  •  292
@winter4x4 , :smile_drinks:
не догадался, спасибо
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2021, 21:58
  •  1996
  •  Севастополь
возможно еще надо будет при этом чуть развести в разные стороны верхние углы накладки, там небольшие зацепы, могут мешать поднять.. на самой накладке внутри два зацепа прмиерно по 10-15 мм, смотрят вниз зацепляются за прорези в стойке. нижнее ухо ремня, разумеется, тоже надо открутить ))
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2021, 07:27
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
У меня ремни передние пошли винтом (пропеллером) от частого употребления. Надо снимать и заниматься. Как могли перекрутиться?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2021, 10:57
  •  1996
  •  Севастополь
при определенном навыке (судя по всему, у вас он есть :smile_wink: ) перекрученный ремень запросто проскакивает складкой через верхнюю петлю... ну или второй вариант - каким-то образом провернули нижнее крепление...если ремень перекручен только до верхнего уха - то можно снизу открутить и распутать ))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
