 [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2005, 12:22
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
у меня тоже проблема с дверью багажника, она у меня заклинила и не открывалась, после того как дверь не открылась я немного погонял по кочкам и о счастье она открылась я как умный снял замок посмотрел смазал и подогнул шток откр двери и о чудо дверь началась открыватся так легкои закр тоже, после чего я повозил песок на стройку в багаже и понял что все ок :smile_cool: вечером поехал по делу . после возвращения я решил проверить дверь для последующей загрузки : она не открывается ,залез в багажник снял обшиву и попробовал открыть замок ни в какую мудрил около 2х часов уже и изнутри выбивал кое как открыл разобрал открыл крышку и вот проблема у меня вылетела пружинка от куда не знаю но закрытие ключем не действует и 2я причина пластмассовый удленитель слезает с резьбы штока при нажатие на него тоесть открытие замка. кто что подскажет как это исправить или где и по чем купить замок задка с уважением ( в постах ничего не понял)
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 12 сен 2005, 12:29
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
То, что удлиннитель слетает соштока - скорее всего это ты удлиннил в свое время его сильно -там надо было на 2-3 витка реззьбы, а ты выкрутил много - в конце резьбы и спорвалась. Попробуй заменить эту пластмассовую часть похожей от привода карбюраторных двигателей - там есть похожее -не знаю подойдет или нет. насчет пружинки не знаю, не рабирал пока не подскажу.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2005, 13:05
  •  1783
  •  юрта
Вадим, дело в том что кода он заклинил я на этот удлинитель нажимал с верху после долгих усилий щелчек и дверь открылась но после этого замучелся бороться с пластмаской :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 23 сен 2005, 14:40
  •  5
  •  23 сен 2005, 14:31
  •  Красноярск
Заклинила дверь багажника, да так, что ручка в руках осталась : . Чтоб этим замкам хреново было. И это после 8000 пробега :smile_doh:
Люди умеют летать!
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2005, 22:54
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Коллеги, а я просто смазал замки. И уже почти 40 тык ОНИ открываются с тихим глухим звуком и без усилий.
Для этого мне понадобилось:
ЛИТОЛ-24 - банка 400 грамм (вроде, уже не помню точно сколько)
Шприц (для консистентной смазки, не медицинский :smile_nod:
Отвертка крестовая
Смазывал так:
1. Открываем дверь
2. Откручиваем верхний винт крепления замка
3. К образовавшемуся отверстию подносим заправленный шприц и качаем, пока смазка не покажется над скобой замка
4. Заворачиваем верхний винт
5. Отворачиваем один из нижних винтов крепления замка (любой)
6. См. пункт 3, только смазка покажется под скобой
7. Заворачиваем нижний винт.
8. Хлоп-Хлоп дверью
9. Для остальных дверей повторить то же самое.
На 5 дверей ушло 3/4 банки литола. Всё.
PS: Замки по этой технологии смазаны уже на второй машине, если не левый литол - то в дождь и в холод и в жару проблем никаких не будет
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2005, 14:07
  •  124
  •  18 апр 2005, 16:02
  •  Челябинск
А после обращения на гарантию проблема исчезает?
Или это хронический процесс?
Просто на завтра записался на гарантию по замку задней двери(он не открывается).
Работает тот, кто не умеет ловить рыбу
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2005, 09:18
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Arbuzzz, спасибо, идея хорошая, надо будет себе также сделать. Единственное, я не стану это Литолом делать, т.к. в нашем климате он дубеет настолько, что вообще перестают защелки двигаться. Поищу более морозоустойчивую густую смазку. Типа пресловутой "синей".
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2005, 09:42
  •  5162
Как раз подходит "Вымпел" - не дубеет и сохраняет работоспособность при низких температурах. У меня работает все без проблем.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2005, 09:02
  •  1783
  •  юрта
в начале темы писали про язычки которые разгибаятся у меня была скорей всего такаяже проблема, я их подогнул и замок стал работать но дверь стала открываться с нажимом на нее
Сообщение Добавлено: 15 мар 2006, 21:44
  •  299
  •  01 окт 2005, 14:03
  •  89 RUS
:smile_bigsmile: во-во... с этого и следует начинать! 99% - более ничего не потребуется. Ну а после уже и все остальное...
Меня здесь нет, потому что я в отпуске :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
