 [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 17:55
  •  844
  •  05 апр 2009, 16:10
  •  Бибирево
А еще моно их выбросить. Я например когда ставил подкрылки снарк ррешил открутить болт который крепит ремень - он снизу завернут гайкой под крылом. Борт упорно не хотел. И я его отворачивал час шоли. А отвернув решил - не пропадать же даром скока услий и на свалке снял ремни со старой тойоты и вкорячил.
С одной стороны примета не снимать а с другой стороны эта тойота прощла полтора лимона по одометру. Кресла передние тоже хотел купить UNP - но вспомнив шо стало с этим русским аналогом рекаро на коротыше -(отвалилась за месяц якобы немецкая регулировка повылезла уся кожа) взял рекаро. Вот что действительно стоит поменять в шниве - всем рекомендую поставить хотя бы одно водительское кресло. Необязательно с электрорегулировками обогревом и вентиляцией (хотя есть такое в прайсе). даже необязательно рекаро - моно просто из старой тойоты выбрать. Поездив даже час понимаешь насколько с завода в шниве идут ПОТРЯСАЮЩЕ неудобные кресла.
Я пацифист. Ну съехались под Сталинградом на внедорожниках, ну померились письками у кого круче. Но зачем же стреляить!?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 11:01
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
UP
Растянулась пружина водительского ремня. Теперь он очень неохотно сматывается. Можно ли его поменять с задним или, на худой конец, с пассажирским ремнем?
П.С. В каталоге даже номеров ремней не нашел.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 12:28
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
Lomonosov писал(а):
UP
Растянулась пружина водительского ремня..
А можно ее подтянуть, эту пружину? Особо не напрягает, только надо придержать его. Как то даже чуть дверь царапнул из-за того, что он не залез обратно.
Особо ковырять боюсь - патрон.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 13:33
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Выкинь шарик из механизма ремня, и там есть маленькая пружинка на круглой пластмассине, удали с нее пару витков и будут все хорошо. самое главное перед вскрытием механизма обязательно вскрыть только ту часть где установлен фиксатор. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ СТОРОНУ ГДЕ СТОИТ ИНЕРЦИОННАЯ ПРУЖИНА!!!
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 14:04
  •  1078
  •  17 июн 2008, 11:00
  •  Барнаул (22)
У меня была такая же проблема с обоими передними ремнями. Разобрал пластмаски боковые, снял ремень и увидел, что он просто перевернулся ну и застопорился-закусился. Сейчас все нормально, просто надо следить при пристегивании, чтоб не перекручивался.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 10:28
  •  11
  •  30 июн 2009, 13:43
Пасиба за темку... может у меня вытянуть получится...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 12:54
  •  7
  •  03 янв 2009, 16:25
Tubalar отпишись, получилось у тебя исправить закусывание ремня, есла до как? У меня схожая проблемма весь январь момрозы давят и ремень ооооочень долго пристегивать.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 16:30
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
Ну если прикинуть, что одно кресло Рекаро стоит как треть ШНивы, то да, конечно всем надо брать! :smile_bigsmile:
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 09:05
  •  1190
  •  09 апр 2009, 11:43
  •  СПб
Tubalar, от мороза, точно...
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 14:42
  •  1078
  •  Барнаул (22)
Отписываюсь... Проблема прошлой зимой не решил - не было тепла, а по холодку возиться сильно не хотелось. Поэтому просто на нужной длине передних ремней воткнул большие булавки. Неудобство в том, что ремни не вытягиваются было, конечно, но приходилось терпеть. Ну и ещё посторонние пассажиры всё время стремились захлопнуть дверь, оставив ремень на улице. По весне на даче разобрал обшиву и увидел, что ремни на самом деле перекрутились. В механизмы лезть не стал, ибо хоть мож и плохонькая, но - безопасность. Просто расправил как надо и всё стало нормально. Далее стал просто обращать внимание на то, чтоб аккуратно заправлять ремень во избежание так сказать перекрута. Этой зимой после -15 началась та же песня... Вывод - от мороза. Причём ситуёвина только на замерзшей в кол машине. Ремни вытягиваются очень неохотно и очень потихоньку, короче - как на Ниве. То есть чуть стоит побыстрее потянуть - блокируются. Ну, пока машина греется, можно минуту-другую и потянуть. Но... стоит только салону прогреться хорошо - с учётом всех пластмасок, то ремни и вытягиваются и втягиваются абсолютно нормально - как на Шевролете. Пока забил, по весне буду думать что да как... Причём задние ремни работают и в холод и в жару без проблем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
