 [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Антикор
Сообщение Добавлено: 19 май 2021, 15:27
  •  381
  •  05 апр 2021, 16:54
Отбортовки и, ругаемый за полное высыхание и несмываемость, мовиль цвета "снежная королева". Попадание в цвет не хуже, чем краска из баллончика.
Правда час уже жду, а он не затвердел еще, собака.
дай как артикул этого чуда да такого цвета)
че то меня абро тектил подразочаровал. ложиться плохо пузырями....и течет сцука. правда высох и как пленка)
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
...и не затвердеет, он для внутренних полостей поэтому хорош
а зачем тогда ему цвет такой? есл ион для скрытых?
Сообщение Добавлено: 19 май 2021, 16:16
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Цвет такой получился сам собой, поскольку в этот мовиль ввели цинковый порошок в качестве протектора. Еще есть аналогичный с порошком бронзы, он золотисто-коричневого цвета. Я купил и тот и другой в канистрах по 3 л - в них он более густой, чем в баллончике (из баллончика брызжет как вода). Механической прочности у него никакой, стирается легко пальцем. Поэтому считаю, что он больше для полостей предназначен, что бы ни было написано на этикетке
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 19 май 2021, 19:38
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
@Rael , именно Eltrans известен (по проклятиям в сети) своим окаменением. Завтра отпишусь о результатах эксперимента. Сегодня брызнул второй слой, на отлип уже высох.
Если отвердеет как следует, то на Решке цвета снежка можно хорошо ездить без нижних резинок дверей, да и на оригинальной ШНГ можно, и с резинками тоже хорошо будет.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
@maximus7 , В Автодоке EL020301
Сам баллон на фотке.
Сообщение Добавлено: 19 май 2021, 23:20
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
А в этих порошках есть вообще реальный смысл?
Сообщение Добавлено: 20 май 2021, 09:13
  •  6080
  •   94
Теоретически есть. Помню, в конце 80-х продавалась прибалтийская ремонтная цинконаполненная грунтовка (в баночках формата из под шпрот). Ее перед применением надо было хорошо размешать, при том цвет ее менялся от темно-коричневого (она была на битумной основе) до серо-серебристого. Я на носил ее на пол со стороны салона на зачищенный металл - после этого она простояла там больше 20 лет без повреждений и ржи. Цинк оседает на металл и создает защитный электрохимический барьер коррозии
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 20 май 2021, 09:41
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@Vityok , Это легко проверить. Набрызгать на непроводящую подложку и померить омметром проводимость. Защита цинком основана на электрохимии, то есть цинк должен иметь хороший электрический контакт с защищаемым металлом.
Бронзовая пыль - для других целей. У бронзы маленький коэффициент трения, и на ней меньше будет задерживаться грязь и влага.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 20 май 2021, 12:10
  •  381
артикул этой серебрянки будет или нет?)
Сообщение Добавлено: 20 май 2021, 12:50
  •  6080
  •   94
Я брал вот такой:
https://www.bia.su/masterwax/masterwax_movil_nn_tsink_aerozol_up_650ml/
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
он же в канистре:
https://www.bia.su/masterwax/masterwax_movil_nn_tsink_up_2_8kg/
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
бронза:
https://www.bia.su/masterwax/masterwax_ ... _up_2_8kg/
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 20 май 2021, 13:46
  •  1216
  •   4
@maximus7 , Давно написал тебе специально.
Выше смотри внимательней.
Пока только на отлип высохло. Но динамика есть. Я жду, чтобы покрытие стало совсем твердым и ногтем не царапалось.
Сообщение Добавлено: 21 май 2021, 11:59
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
лет 10 назад мне привозили мовиль (как по ссылке Rael , только обычный) и мастику БМП с завода в нижнем , мовиля осталось пол канистры , до сих пор не высох при плохо закрытой пробке . а кто нибудь использовал для антикора полимочевину ну или что то подобное ?
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.    След.
