 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Бампер на ШНива 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 12:59
  •  2
  •  02 фев 2016, 12:45
Добрый день, опытные форумчане!
У меня вопрос по старому корпусу ШНивы, машина 2006 г.в., нужен передний бампер.
В магазинах и на авторынках никто толком не может объяснить, какой бампер подойдет к этому корпусу, кто-то говорит что вообще с 2004 по 2006 г. был какой-то переходный корпус.
Подскажите, может есть маркировка или обозначение, как можно отличить при покупке старый от нового бампера?
Или если брать на авторынке (что новый найду я что-то сомневаюсь...) то как определить что он подойдет?
 Заголовок сообщения: Re: Бампер на ШНива 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 15:53
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Все бамперы с 2003 по 2008 год по форме одинаковые (спрашивать старого образца или дорестайлинговый). У нас (в Чебоксарах) на авторынке дорестайлинговый бампер, крашеный в цвет покупал год назад под заказ за 2500 рублей, привезли за 2 недели.
Передний имеет код 2123-2803012, задний 2123-2804015. При заказе надо знать код цвета машины (написан на бумажке под капотом). Если бампер с полосой, надо заказывать с полосой (обычно цвет полосы "графит").
Бамперы нового образца имеют код передний 2123-2803015-10, задний 2123-2804015-10.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 20:46
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
пару лет назад менял сабж и усилитель после ДТП
Несмотря на уверения что обе позиции "заводского" происхождения, на обеих деталях не было ни одного круглого отверстия - только овальные (что оказалось полезным поскольку пришлось подгонять при установке).ПТФ тоже не хотели лезть на место.
А так - 2100р бампер(с полосой) 2400 усилитель.
Советую в запас "ресницы"- планки под фарами закрывающие щель, они из АБС пластика и тонкие - легко сломать .
И все равно зазор справа/лева разный
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 23:43
  •  4
  •  02 фев 2016, 23:37
А на шниву рестайлинговую (2011 г.в.) подойдут бампера с дорестайлинговой ?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 08:45
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Подойти то они подойдут (по креплениям), да только смотреться будет матерно в местах стыковки с обвесом. А если убрать обвес, останутся отверстия от пистонов в крыльях и дверях. Да и к переднему бамперу придется докупать еще переднюю решетку - она на дорестайлинге отдельная деталь. И противотуманки тоже придется менять на дорестайлинговые.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 11:56
  •  1645
  •   44
  •  VRN
РШН бампер состоит из 3 деталей(?) и стоит(л) 8 тыс, но дешевизна Шн бампера не компенсирует сложностей его имплантации в РШН
Одни накладки на арки чего стоят (в смысле нестыковки)
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 21:09
  •  2
спасибо! особенно @tank178(412)
