 [ Сообщений: 135 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Куда ставить домкрат ?
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 04:39
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
Менял резину.Под перед не придумали куда упирать подкатной /там опора окоро10 см в диаметре,крестом/ и подняли штатным.
А на заду я не понял куда штатный упирать.Неужели в косой упор с дыркой? А зачем он косой?
Подкатным уперлись в чулок моста/по очереди,одним махом поднимать весь мост мне не понравилось/.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 06:17
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Сзади правильно подкатной поставили. А спереди надо было под рычаг - куда понравится -я под передний болт ставлю от шаровой. А для штатного домкрата есть углубления в кузове спереди и сзади по форме напоминающие головку самого домкрата.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 06:58
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Использую гидравлический, небольшого размера домкрат. Сзади подкладываю под задний мост, посередине. Ничего страшного в этом не вижу. Спереди под один из болтов крепления чашки пружины подвески. Сзади поднимаются сразу оба задних колеса, спереди по одному. Никаких "прокладок" между домкратом и машиной не использую, домкратится ровно, не было даже намека что машина может соскользнуть с домкрата.
 Заголовок сообщения: Re: Куда упираем домкраты?
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 10:42
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
Упираться штатным домкратом нужно немного впереди по ходу движения от этого углубления с отверстием. Достаточно просто заглянуть под машину чтобы увидеть выштамповку под пятку домкрата, как говорил Вадим
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 19:51
  •  1763
Поднял зад приладив штатный в штатное углубление/с ходу и не найдешь/.Вроде все ничего,но чую что в полевых условиях очень тяжело будет в то углубление штатным упереться.
Там рядом приварен коробчатый профиль длиной около 10 см непонятного для меня назначения.Он случаем не для подомкрачивания? К нему пристроиться с упором по моему было бы проще.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 20:48
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
штатный домкрат выкинуть :
практически любой гидравлический
спереди под нижние рычаги
(подкатной гидравличкий можно под переднюю балку)
сзади под мост посередине
и кузов целее останется,
и времени значительно меньше чем выбирать весь ход подвески
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 23 фев 2006, 03:41
  •  1763
В условиях гаража Мой Штатный просто прелесть,не знаю как у других.
Но в колее ни он/штатный/ни тем более подкатной не помогут.
Условия когда на природе требуеться домкрат -машина висит на мостах в колее либо утонувши по ступице в болоте. И домкрат требуеться для того чтоб машину приподнять и натолкать под нее сучьев ,веток,стволов деревьев.
Это его ОСНОВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2006, 20:30
  •  254
  •  30 апр 2004, 22:30
  •  Karelia
А мне при переобувке помяли нафиг отбортовку ( или как она там называется) теперь не знаю, чего с ней делать.
Чувствуешь что для чего-то предназначен?
Еще немного и будет поздно...
Сообщение Добавлено: 02 апр 2006, 04:58
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Со сменой колес ясно. А вот за что цеплять хайджек в колее? У кого есть опыт?
-AK_
Сообщение Добавлено: 02 апр 2006, 08:56
  •  960
AK66, тебе сюда
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=50
смотри ссылки на фотки
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу  След.
