 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2004, 09:47
  •  520
  •  27 янв 2004, 23:31
После кузовных работ, правки лонжеронов и т.д. как проконтролировать геометрию? Предусмотрена регулировка схождения-развала колес. Есть ли алгоритм проверки геометрии по контрольным точкам. Или не так: практикуют ли автосервисы такую проверку?
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2004, 10:14
  •  157
  •  12 авг 2004, 13:44
Здесь три подхода.
1. Стенд известного мирового производителя в данной нише с базой данных по моделям . Максимально правильный подход. Большие капиталовложения для сервиса с вытекающими для владельца машины последствиями ввиде счёта за ремонт. Меньшая зависимость от квалификации персонала.
2. Доморощенный или полу стапель с опытным кузовщиком ввиде базы данных в голове и подгонкой по щелям новых деталей . Бюджетный вариант целиком завязанный на мастера . Не выйдет на работу или уволится - прощай авторитет кузовного участка...
3. Упрощённый вариант пункта два с подгонкой на глазок . Самый распространённый.
Выбирают каждый на свой лад . При сдаче машины в ремонт по 1 пункту убедится , что есть программное обновление по ШН. Пункт 2 не плох,но надо быть уверенным , что именно тот мастер , о котором идёт речь , будет работать с твоей машиной. Пункт 3-лотерея . Может и повезёт...
Сообщение Добавлено: 05 окт 2004, 10:15
  •  157
Забыл. Углы установки колёс контролировать и , по необходимости , регулировать обязательно.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2004, 13:02
  •  520
Ремонт произведен. Вопрос - как проверить результаты? Сход-развал будет проведен, это понятно. Может, есть какие простые методики на том же стенде развал-схождения? Там, проверить задние колеса, измерить диагонали ит.д.
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2004, 13:56
  •  157
Самый простой контроль-это сама возможность контроля и регулировки . Был случай в личной практике , когда неплохо скроенный по внешнему виду Москвич-2140 , вообще не подвергался никакому сходу-развалу.Так что если у тебя эта возможность сохранилась после ремонта-всё ОК в первом приближении. Это по геометрии.А по внешнему виду это толщина зазоров , отсутствие ступенек прямых линий , отсутствие волн на плоских поверхностях при определённых углах зрения и освещённости, равномерность переходов поверхностей и углов сопряжения кузовных деталей.
Можно попробовать позвонить в Автолак,у них есть эта услуга,но не знаю есть ли база ШН.Левый верхний угол на ссылке.
http://www.autolak.ru/service/autoremont
Сообщение Добавлено: 05 окт 2004, 14:00
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Из беседы с мастером проводящим развал схождение на Питер Ладе (на участке Шеви и кузовной участок их соседи) то он утверждает, что качество кузовных работ сразу видно. И если мастер не ловил углы около часа или более, и не не сказал ничего криминального (мне кажется Вы его пораспрашивали с пристрастием) то более~менее порядок, а для очистки совести можно и компьютерную диагностику сделать в другом месте (где на все колёса ставят измерительную аппаратуру). :smile_nod: . (Хотя грустно признать сам склоняюсь к мысли о том. что это всё же лотерея, что там ещё вылезет...., но не должно.)
Сообщение Добавлено: 17 фев 2006, 09:28
  •  1
  •  17 фев 2006, 09:21
  •  Барнаул
Помогите если можете, для проведения кузовного ремонта нужны геометрические размеры кузова Шевроле Нивы. ОЧЕНЬ нужно.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2006, 13:35
  •  2
  •  22 дек 2005, 06:13
Загляни в фотоальбом. Сегодня положил схему из Руководства по эксплуатации. Наверное будет доступно уже сегодня. Если нет, то можно мылом...
GLS+FS Loox720+BT338+Nokia6021+Sony CS W-17
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 12:36
  •  1
  •  29 ноя 2006, 12:28
  •  Armenia
нужны геометрические размеры кузова Шевроле Нивы. Если есть мне тоже вышлите на stas@freenet.am
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 14:44
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Stas_arm, в ФАКе ищи файл SM.pdf или ссылку на него. В нём смотри раздел Кузов->Ремонт каркаса и оперения кузова.
С уважением, Uncle Vova
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
