 [ Сообщений: 87 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Провисла обивка потолка
Сообщение Добавлено: 29 май 2006, 09:16
  •  337
  •  30 ноя 2005, 14:53
Недавно обнаружил что потолок в задней части примерно начиная от средних стоек и далее назад висит как плохо натянутый батут. Это нормально или нет. Висит и видно это визуально. Если рукой покачать то болтается с амплитудой около 5 см.
Лучше день потерять... но потом за 5 минут долететь.
Сообщение Добавлено: 29 май 2006, 14:53
  •  337
У меня просьба ко всем - просто проверить рукой у себя на машине болтается или нет. Как этот дефект исправить (если это дефект) соображу сам - дорогу к дилеру знаю)))).
Сообщение Добавлено: 30 май 2006, 05:06
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А на потолке, часом нет крепления типа как на обшивке дверей - клипсами? Может попробовать - поприжимать?
Сообщение Добавлено: 30 май 2006, 05:13
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Михаил66, у меня ход потолка есть......2-2,5 см. Визуально назвать это провисом не могу.....хотя может это только начало... :
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 18:03
  •  25
  •  29 май 2006, 20:38
  •  краснодарский край г. тихорецк
не клипсов там никаких нету мы когда шумку делали полностью обивк вытаскивали она держится только на ручках двух клипсах (кстати от 12-ки) около задней двери и еще обшива заправлена за пластик боковой обивки по идее провисать не должна она крепкая
чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 05:00
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
Млин, тоже провисла обивка крыши над задними сиденьями! Причем очень сильно. Если кто сталкивался с этим - подскажите решение проблемы! А то стыдновато ездить так :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 10:27
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
Саморезами к крыше :smile_bigsmile:
Figaro never die!!!
 Заголовок сообщения: Re: Провисла обивка потолка
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 10:29
  •  630
  •  22 сен 2005, 10:15
  •  Cанкт-Петербург
Опусти заднюю часть потолка (резинки, задний пластик), возьми пенопласт подобав его толщину и размер; используй двусторонний скотч (хороший); протри металл крыши обезжиривателем в нужном месте, и определи где лучше сцепление (обивка потолка или металла) и в худшем используй разумный клей совместимый с пенопластом-скотчем.
темно-серый VIN X9L212300500951**
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 14:05
  •  590
Alex-OKA, к сожалению у меня там шумка.. пробовал скотч - не липнет к ней :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 15:14
  •  630
  •  Cанкт-Петербург
Ну так, а зачем я писал про правильный клей?! :
хошь: жидкие гвозди... хож типа "момент" на 3 мг.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу  След.
