 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 26 сен 2006, 19:14
  •  681
  •  12 июл 2006, 00:08
  •  Уфа
Не фиксируется спинка правого заднего сиденья, при езде громыхает.
Похоже,частично сточился фиксирующий штырь-палец. Кто-нибудь знает, как лечится?
Стремление к совершенству - источник прогресса.
Вепсский лес 2009: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=38544
Сообщение Добавлено: 26 сен 2006, 19:30
doctor,
Покупается новый замок - он же блок "штырь-палец" из пластмассы в силуминовом корпусе с пружинкой. Полный аналог десяточных комплектов. Стоит доллара два-три.
Но от громыхания это не поможет..а что надо спросишь ты?..а вот что - взять перчатку ...диэлектрическую...у электриков. У ней отрезать палец. Два пальца. И это отрезаное одеть на штыри (нормальные инженеры такие штыри обрезинивают..на минуточку). Захлопнуть с силой сидушки..более они хлопать и греметь не будут (мой опыт).
Сообщение Добавлено: 26 сен 2006, 19:32
  •  681
  •  Уфа
Уппитый ап стенку, Спасибо, попробую.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2006, 14:02
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Я на штырь надел кусок упругого материала типа губки (навроде что трубы для тепла оборачивают0.А вспомнил. когда дома кондер ремонтировали у мастеров был, он вроде пенопласт,но мягче. Не могу боле пояснить не зная как все назвать правильно.
Don't worry,be happi
  •  767
  • 67
Она точно как подложка для ламината,токо потолше.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2006, 17:31
юргенс,
Это утеплитель (теплоизолятор) для труб. Варинт мною испытывался - не понравилось. Слишком нежный - если потом сидушки разложить, то придется его менять...но проблему он решает.
Я читал, что в новых ШН (которые будут с двигателем опель) уже этот элемент обрезинен...может стоит поискать на рынке такие "тихие" штыри?
Как вариант - можно попробывать монтажной пенки немного в место, куда штырь упирается прыснуть (я не пробовал).
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 09:05
  •  8
  •  10 июл 2006, 09:11
Да была у меня такая фигня. Год ездил и злился. А оказалось, что конструкция замка дурацкая. Ремешок замка заклинивает между обивкой и задней (тыльной) стороной спинки сиденья. Надеюсь, ты понял о чем я. Так вот, подергай ремешок и резко отпускай. Там, в замке довольно слабая пружинка. Если не поможет, то в районе выхода лямки замка из обивки отверткой расшиперь эту самую шелочку. Если одевал чехлы, то проблемка усугубляется. Просто немного ослабь лямки чехлов в районе замка.
И последнее, "штырь-палец" не сточился. Он изначально не очень длинный и имеет такую слегка зализанную форму.
Удачи!
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 09:06
  •  8
Удачи!
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 09:13
  •  133
  •  22 июн 2005, 13:58
Пальцы от перчаток (черных) :smile_bigsmile: самое то! До весны гремел, потом на даче нашел старую перчатку и ножницы и...отремонтировал. :smile_bigsmile: вот пол года уже тишина, раскладывю спинку очень часто причем.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 09:31
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А я просто смазал (солидолом)и лямки для открывания из под чехла вывел -тишина.
