 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Лобовое стекло
Сообщение Добавлено: 07 янв 2007, 20:45
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Доброго всем вам времени суток!
маленький вопросик может кто сталкивался!
Лобовое стекло затерто дворниками но не сильно можно это как нибудь вылечить или менять только полностью...не охота тк стоит это немало 5000 наших деревянных!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 янв 2007, 21:58
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Я сам не сталкивался, но у нас в городе есть мастера по ремонту трещин. Заодно они и царапины полируют. У вас я думаю тем более должны быть такие услуги, ну или рядом в столице точно. :
Сообщение Добавлено: 08 янв 2007, 01:29
  •  24
  • 37
  •  07 дек 2006, 13:07
  •  Ukraine
Полировка, однозначно! Сам сталкивался, помогает.. Только желательно где-то на приличном сервисе, шоб локти потом не кусать, за испорченое стекло :
Сообщение Добавлено: 08 янв 2007, 13:10
  •  182
  •  16 июл 2006, 11:13
  •  Луганск, Украина
полировка у спецов. Замена, кроме стоимости самого стекла, ещё и лотерея с его вклейкой - может течь. а может и не течь... :smile_wink:
Всё в этом мире относительно
[url=http://www.autometric.ru][img:41cb9865af]http://www.autometric.ru/lines/Lisi-Cin.gif[/img:41cb9865af][/url]
Сообщение Добавлено: 08 янв 2007, 13:18
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
Dmchehow, открой секрет, а как можно поцарапать стекло дворниками?
Если только по пескам ездить и песок без воды со стекла дворниками смахивать?
Да же на старой шестерке отца такого не припомню (машина прожила 13 лет)
Сообщение Добавлено: 08 янв 2007, 13:27
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
MaxVG, Макс лобовое можно легко поцарапать при условии использования плохих дворников, а именно выскочивших металических усов из щетки или пластика.
А по поводу песка и всего остального, щетки будут долго ходить при отсутствии пыли на машинах при определенной влажности воздуха, несмотря на песок. Об этом свидетельствует статистика продаж щеток на наших югах, щеток там продается самая маленькая часть чем во всей России.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2007, 14:45
  •  182
  •  Луганск, Украина
непосредственно дворниками с некачественными резинками. особенно примечательны в этом отношении так называемые "селиконовые". остаются вроде и не царапины, а как бы "тонирование" примерно, то есть и стекло блестит, но и на нем видно место, по которому "ёрзали" дворники. ну и "усики" конечно.
