 Заголовок сообщения: Оторвал детальку
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 08:56
  •  116
  •  10 авг 2007, 21:41
  •  Воронеж
Не знаю как называеться но крепится возле лобового стекла, по всей длине с дефлектором обдува. Суть в том, что на нее я прилепил освежитель воздуха на двух стороннем скотче, он закончился и баночку решено выкинуть, потенув за нее я и вырвал эту детальку : , и теперь она и на место не становиться и до конца ее вырвать не могу баюсь сломать. Че делать незнаю, мож советик какой :
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:141be30f8f]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M402MM36.png[/img:141be30f8f][/url]
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 09:16
  •  511
  •  10 мар 2006, 12:04
Timon, не бойся. я тож случайно вырвал её. ставишь на место, шоб зазоры были равные а потом пару раз кулаком по ней.
ШНГ 04 г.в. продана...
рейсталинг 2010... продана...
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 09:24
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Timon, под боковыми накладками стоек она двух саморезах ещё держится, а средина типа на липучке. Боковые накладки на клипсах потянул, и снял :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 09:54
  •  116
  •  Воронеж
partyzan Кулак отсох :smile_doh: а она редиска дугой и никак нехочет на место.
serg-7532, вот-вот это-то я и хотел узнать, спасибо :smile_bigsmile:
И всетаки качество нашего ШНГ :?:
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 10:44
  •  255
  •  16 апр 2007, 08:07
  •  Магнитогорск
Timon, Не качество а конструкция!!! мне когда делать нечего я снимаю эту накладку и ставлю... правдо в последний раз приклеил нах... скрипа теперь нет :
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 11:14
  •  116
  •  Воронеж
Ну раз оторвал теперь и я попытаюсь решить продлему скрипа.
Где здесь на форуме читал как саморезами прикрутили, но не помню где :
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 14:01
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Timon, а я ведь тоже хотел приклеить туда баночку с гелем но подумал что можно потом и не отлепить:-) и поставил ее возле рычага кпп:-) так и стоит...А так бы тоже мучался:-)
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 14:53
  •  255
  •  Магнитогорск
Timon, да возми клей "секунда" и все готово!!! саморезы это хорошо, но сложновато...
кстати нашел я тут материал такой!!! черный поролон 0,5см толщиной, а снизу липнет... и как липнет!!! насмерть, всю машину проклеил... теперь ничего не скрипит и тише стало, а заклеил я все даже заднюю полку, кстати рамку под стеклом тоже проклеил :
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 15:08
У меня на машине 2004 года данная панель посередине крепится своеобразными металлическими фиксаторами и при установке необходимо попасть в отверстие и сильно нажать, иначе не защелкнется. Кроме того эти фиксаторы иногда необходимо подправить щипцами, чтобы придать им первоначальную форму.
По каталогу это что-то, типа 2123-5325128
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 15:27
  •  116
  •  Воронеж
В обед разобрал эту приблуду и увидел там что-то типа ершика : и по бокам саморезы которые меньше чем надо закрученные вкривь и стакой силой что треснули ушки. И СТАЛО ЯСНО, ЧТО ДЕРЖАТЬСЯ ТАМ ВПРИНЦЕПЕ НЕЗАЧТО, пока проложил в нескольких места скотчем двух сторонним, домой поеду посмотрю как сей девайс будет держаться. Отвалиться приклею нах... :
